lichtschalter ausbau
FrankyGT2
Beitrag von FrankyGT2 »
hi,
hab gestern meinen rocco ausen winterschlaf :schlafen: geweckt. batterie rein schlüssen gedreht und sofort angesprungen. :vwknee:
als ich heute abend dann noch schnell zur tanke wollte ging das ablendlicht nicht.
ich denke mal dass es am schalter liegt.
wie bau ich das ding aus? habs noch nicht probiert weil es drausen viel zu dunkel ist :lupe:
danke schon mal
Sommer- Gutwetterauto = Scirocco Gt2 BJ.89
Winter-, Altags- und Partyauto = VW LT28 Disel (WoMo)
Spaßfahrzeug = Yamaha Banshee Quad (82Ps)
transmedic
AW: lichtschalter ausbau
Beitrag von transmedic »
ganz vorsichtig aushebeln... ist eingerastet...
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
FrankyGT2
des ist doch der gleiche schalter wie im 1ser golf cabrio oder?
der hatt im oberen drittel links und rechts klips
transmedic
die Clipse sind im unteren Bereich... da, wo der Schalter ist, nicht die Einstellung für die Helligkeit der Armaturenbeleuchtung..
Manni
Tempest
Beitrag von Tempest »
Vorsichtig raushebeln kann funktionieren. Weniger Schaden richtet man allerdings an, wenn man die Umrahmung der Tachoeinheit ausbaut (sind nur 2 Schrauben), dann hat man eiegentlich genug Platz um von hinten herum den Schalter vorsichtig raus zu drücken. So habe ich´s letzten Sommer bei meinem 2er Storm gemacht, bei dem ich einen neuen Schalter einbauen musste.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
FrankyGT2 hat geschrieben:des ist doch der gleiche schalter wie im 1ser golf cabrio oder?
Eher wie im Polo 86C, kommt aber auf den Stecker darauf an, da es 2 Versionen gibt beim Rocco, ansonsten Ausbau wie Tempest schon geschrieben hat.
Bleibt nur noch der Tip einen Relaissatz zu verbauen, um den Lichtschalter zu entlasten..
Es ist das Einzige
FrankyGT2
schalter ist ausgebaut und defekt (ist innen geschmolzen) :lupe:
hab mir gleich bei ebay nen neuen ersteigert! kurz darauf hab ich mitbekommen dass es da zwei verschiedene gibt. bei meinem glück war der ersteigerte natürlich der falsche. ich brauche den bei dem die pins vom abblendlicht im verschidene richtungen stehen. hat vieleicht einer soeinen rumliegen?
Knut
Beitrag von Knut »
Tempest hat geschrieben:Weniger Schaden richtet man allerdings an, wenn man die Umrahmung der Tachoeinheit ausbaut.
genau so hab ich das auch immer gemacht :-)
MfG
RoCCo Ingo
Beitrag von RoCCo Ingo »
Einfach die Tachoblende vorne mit 2 schrauben lösen und von hinten schalter herausdrücken viel besser keine press spuren vom Schraubenzieher
:massa:
