so es ist mal wieder soweit ,mein alter (6monate) Kofferraumausbau wird umgestaltet es kommen auch neue Komponenten rein.
die 2 hifonicswoofer raus (146,7db gemessen) und was größeres rein
denn kommt zu den Alten Verstärkern noch ein neuer dazu (sind denn 4 stück)
der kleine 38er woofer ist neu und die esx auch.
jetzt noch ein paar tage basteln und denn gleich mal ein testlauf
eine dritte Batterie wird auch noch verbaut damit genug saft da ist
vieleicht wollt ihr mal eure ausbauten zeigen suche noch nach anregungen
Kofferraum ausbau erneuerung
- rennsemmel
- P1010547.jpg (97.33 KiB) 687 mal betrachtet
- P1010542.jpg (82.12 KiB) 690 mal betrachtet
- P1010544.jpg (108.58 KiB) 704 mal betrachtet
- P3020079.jpg (97.9 KiB) 721 mal betrachtet
- P4220168.JPG (3 KiB) 837 mal betrachtet
- P4220167.JPG (3.34 KiB) 844 mal betrachtet
- Larsoerder
AW: Kofferraum ausbau erneuerung
moin.
kennt bestimmt schon jeder.
aber hier nochmal!
mfg lars
aber hier nochmal!
mfg lars
- DSC00044.jpg (84.25 KiB) 700 mal betrachtet
- DSC00045.jpg (140.75 KiB) 705 mal betrachtet
- DSC00028.jpg (111.66 KiB) 716 mal betrachtet
- DSC00046.jpg (85.17 KiB) 708 mal betrachtet
Scirocco.
Scirocco.
- rocco-heiza
@ lars
Also ich find den Kofferaumausbau
sauber gearbeitet!!! ich würde eventuell die "original-ablagen" links und rechts noch mit dem Kunstleder oder was das is beziehen dann siehts schön einheitlich aus....und bei dem Sub. vorne die ecke da wieder ankleben....
und wie siehts von hinten aus? also kofferaumperspektive...unten drinne
@rennsemmel
kann man irgendwie nichts zu sagen da die beiden letzte bilder zu klein sind..
@rennsemmel
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
__________
- rennsemmel
hinten siehst du auf dem ersten bild nur ist es nicht mehr blau aber die 2 hifonics fliegen ja raus
dmdk
89er Scala JH (la5y, bilstein+hr (-40/30)+streben), rote steffan bcw 14"
93er Honda VFR 400R
96er Husaberg Fe 600 momentan mit supermoto satz
93er Honda VFR 400R
