Kofferraum ausbau erneuerung
rennsemmel
Beitrag von rennsemmel »
so es ist mal wieder soweit ,mein alter (6monate) Kofferraumausbau wird umgestaltet es kommen auch neue Komponenten rein.
die 2 hifonicswoofer raus (146,7db gemessen) und was größeres rein
denn kommt zu den Alten Verstärkern noch ein neuer dazu (sind denn 4 stück)
der kleine 38er woofer ist neu und die esx auch.
jetzt noch ein paar tage basteln und denn gleich mal ein testlauf
eine dritte Batterie wird auch noch verbaut damit genug saft da ist
vieleicht wollt ihr mal eure ausbauten zeigen suche noch nach anregungen
Larsoerder
AW: Kofferraum ausbau erneuerung
Beitrag von Larsoerder »
moin.
kennt bestimmt schon jeder.
aber hier nochmal! :hihi:
mfg lars
Scirocco.
rocco-heiza
Beitrag von rocco-heiza »
@ lars
Also ich find den Kofferaumausbau :super: sauber gearbeitet!!! ich würde eventuell die "original-ablagen" links und rechts noch mit dem Kunstleder oder was das is beziehen dann siehts schön einheitlich aus....und bei dem Sub. vorne die ecke da wieder ankleben....
und wie siehts von hinten aus? also kofferaumperspektive...unten drinne
@rennsemmel
kann man irgendwie nichts zu sagen da die beiden letzte bilder zu klein sind..
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
:auto:
rennsemmel
hinten siehst du auf dem ersten bild nur ist es nicht mehr blau aber die 2 hifonics fliegen ja raus
dmdk
Beitrag von dmdk »
89er Scala JH (la5y, bilstein+hr (-40/30)+streben), rote steffan bcw 14"
93er Honda VFR 400R
96er Husaberg Fe 600 momentan mit supermoto satz
