habe mir mittels festgeschweißter Schraube beholfen,
nun geht die Heizung, ist aber immer warm, egal ob der Hebel auf kalt oder warm steht,
bei warm ist die Luft zwar um einiges wärmer, aber in kalt-Stellung kommt auch die ganze zeit recht warme luft aus der Lüftung
Das Ventil schließt und öffnet aber zuverlässig!!
jetzt bin ich mir nur nicht sicher ob das Ventli eventuell durch einen Vorgänger falsch eingebaut ist, der Pfeil auf dem Ventil zeigt in Fahrtrichtung, also weg vom Wärmetauscher,
so wie ich das sehe ist es nicht in der Zuleitung zum Wärmetauscher sonder in der Ableitung verbaut.
ist das richtig?
kann das der Fehler sein?
da der 2te Schlauch, der in den Innenraum geht an der gleichen stelle mit Schellen verbunden ist, könnte es möglich sein ihn dort zu verbauen.
hat vl einer von euch eine Zeichnung / Skizze vom kühlkreislauf des roccos?
schonmal vielen dank für eure Vorschläge
