Maximale Reifengröße und Felge - 205 / 45 / 16 möglich?
Es-Racing
Beitrag von Es-Racing »
Hallo!
Ich habe von einem bekannten ein Super Angebot bekommen.
205 / 45 / 16 Borbet Felgen für 100 Euro.
Jedoch mit abgefahrenen Reifen.
Ich würde natürlich sofort zuschlagen, nur ist da die Sache mit dem Tüv.
Für die Reifen gibt es zwar ein Gutachten für verschiedene Fahrzeuge und auch ein Festigkeitsgutachten im Internet... aber der Tüv ist ja immer so ne Sache...
Haben die 205 / 45 / 16 überhaupt Platz im Sciroccoradhaus?
Ist ja ein GT2 mit den Plastikteilen dran...
Die inneren Radhausschalen würde ich natürlich rausmachen.
Aber muss ich dann noch die Radläufe bördeln?
Kann ich das auch wenn noch die Plastikteile drauf sind?
Die sind schließlich angeklebt und nur schwer zu entfernen.
Des weiteren noch eine weitere Frage. Meine Hinterachse ist um etwa 1 cm nach links versetzt. Habe das schon von vielen Sciroccos gehört, dass das so ist. Kann ich dagegen irgendetwas tun?
Er fährt zwar geradeaus, Spur hab ich auch vermessen lassen, ist soweit auch alles ok. Hatte auch nie einen Unfall... Aber dennoch ist die Achse verschoben. und das sieht voll scheiße aus.
Mr.Rofl
AW: Maximale Reifengröße und Felge - 205 / 45 / 16 möglich?
Beitrag von Mr.Rofl »
Moin!
Also ich hab Vorne 205/45 R 16 allerdings nicht so tief aber mit Radhausschale drin und nix gebördelt und hinten 215/45R16 aber gebördelt!
Mach vorne radhaus raus, säg die innere kante der Plastikverkleidung weg, leg die Kante um und fertig!
Gruß Fabi
Thommy
Beitrag von Thommy »
welche ET und welche Maulweite haben die Felgen?
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
moin!
ich hab rundum 215 /40 16 auf 7,5 x 16 et 35. vorn 20ger und hinten 35 spurplatten (pro seite) und über gewindefahrwerk gut runter gedreht.
alles eingetragen!
ps: mußte allerdings derbe ziehen!
mfg lars
Scirocco.
Es-Racing
danke für die Infos!
Ja dann werd ich wohl bald mit 16" Felgen fahren. :-)
Larsoerder
viel spaß damit!
Scirocco.
Es-Racing
So, ich hab die Felgen nun drauf.
Sieht richtig gut aus.
Haben ne ET von 45. Vorne sieht es schon ohne Distanzplatten richtig gut aus. Hat funktioniert mit entfernen der Plastikradhäuser.
Hinten bin ich aber nicht ganz zufrieden.
Meine Achse ist immernoch um knapp 1cm versetzt.
keine ahnung was ich dagegen tun kann.
Und hinten Streift das Rad auch, aber nicht oben, sondern weiter hinten. Da hat es mir schon etwas Plastik weggeschliffen. Hab aber auch 25mm Distanzplatten ausprobiert. Werd mir welche mit 15mm drehen und dann nochmal ausprobieren... Oder muss ich hinten auch das Innenradhaus rausnehmen? Is das überhaupt ein richtiges Radhaus?
RCV
Beitrag von RCV »
Hinten gibt es kein "Radhaus" aus Plastik, so wie man das vorne beim Rocco hat! Hinten is quasi innen nur Blech, da kannste nix wegnehmen :hihi:
Kannst halt nur innen das Plastik wegschneiden von der Radlaufverbreiterung und die Radläufe bördeln bzw. ziehen!
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Es-Racing
Ne ich hab da noch so Plastikzueug drin.
Ist mit 5 Schrauben festgemacht... den Sinn davon habe ich noch nicht ganz verstanden, aber es ist da.
Ich dachte das sei normal und dass es unter anderem evt. daran liegen könnte.
Werd aber wohl n bisschen Plastik wegschneiden müssen.
Ich denke mit nem guten Tapetenmesser müsste das gehen.
Bin noch am überlegen wie ich danach das Blech am besten bördeln kann...
