Gemischabmagerung durch Stortluftfilter?
ronin
Beitrag von ronin »
Also, bei modernen Einspritzsystemen kann die Steuerelektronik den höheren Luftdurchsatz durch Spritmengenanpassung ausgleichen. Wie sieht es mit der KA-Jettronic aus? Kann dieses rein mechanische System die Mehrmenge an Luft ausgleichen oder magert mir dadurch das Gemisch ab?
KRaft ist doof^^
AW: Gemischabmagerung durch Stortluftfilter?
kurz und bündig: Nö. Der Motor sollte vermutlich sogar leicht fetter laufen, weil durch den höheren Luftdurchsatz die Stauscheibe stärker angehoben werden dürfte...
ronin
Beitrag von ronin »
Mkay, danke für die Info... Dann muss ich meine Leistung woanders weiter suchen^^
KRaft ist doof^^
Soooooo viel mehr Luft kommt da ja auch nicht durch. Du kannst ja mal eine CO Messung machen, mit Serien- und Sportfilter nacheinander...
Grundsätzlich hast du recht, in der Praxis kann sich da aber durchaus eine Abweichung ergeben, weil die Druckverhältnisse in dem Bereich leicht anders sein könnten als vorher. Wenns passt, ists ja auch ok.
