Wie lange braucht ihr um ein fahrwerk auszutauschen?
Für alle Themen des Lebens
NightFox
Beitrag von NightFox »
Hi, mein fahrwerk ist heute endlich angekommen und nun suche ich ne werkstatt die mir das fahrwerk einbaut ( bzw. jemanden der es machen ^^ ). hab jetzt bei einer VW werkstatt gefragt und der sagt er bräcuhte 6 stunden ... das würde dann 400 euro kosten :hypno:
Sind 6 stunden realistisch!?
Ich glaub ich ruf mal ein paar kumpels an und frag ob mir keiner von denen das fahrwerk einbauen kann....
[CENTER]Scirocco GT II 1,8l
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
Kilometerstand: 140 000
Verbrauch: 11 l/100km :essen:
scirocco_dave
AW: Wie lange braucht ihr um ein fahrwerk auszutauschen?
Beitrag von scirocco_dave »
Hm, also wenn alles glatt geht, dann dauert das 1-2 Stunden. An der Hinterachse gehen aber gerne die Schrauebn unten fest, so dass die Flex gebraucht wird, dann dauerts halt weng länger... Ich denke wenn man es schnell schnell macht, ist man selbst mit Flex in 1,5 Stunden fertig. Ich mach lieber weng langsamer und dann dauerts halt so 1-3 Stunden. Je nachdem. Anschließend solltest du den Sturz neu einstellen lassen, wenn du eine Tieferlegung einaust...
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
NightFox
boah scheiss werkstätte -.- die fragen so schon nen hohen stundensatz und verrechnen dann auch noch das doppelte an zeit vielen dank :super: zu der werkstatt geh ich dann mal nicht =)
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
scirocco_dave
Fahrwrek wechseln kriegst du auch selber hin, das is keine Kunst...
Brauchst zwei 17er Schlüssel, Rostlöser-Spray udn eventuell nen zweiten Mann um hinten den Dämpfer wieder einzufädeln. Und im schlechtesten Falle noch ne Flex. Da steht in der FAQ auch ein Beitrag wie man die hinten am besten aufmacht, wenn se zu sind... Das Geld würd ich mir jedenfalls sparen. Umbauen und dann ne Achsvermessung machen lassen.
'91er GTII
scirocco_dave
Ausbau hinterer Dämpfer
Im Grunde ist es aber kein Problem. Wenn die untere Schraube unten rausgeht, dann isses eh geschenkt...
'91er GTII
Claas-GT
Beitrag von Claas-GT »
Hab beim GT2 so 4 Stunden gebraucht... Mit einigen Zigaretten,- Kaffeepausen zwischendurch... Auch zum aufwärmen... *grins War in meiner Garage im Januar gewesen...
NightFox
braucht man dazu keinen federspanner!? sowas hab ich net ;) und wenn ich jemanden finde der es mir fürn paar euro macht, lass ich den das machen, hab momentan nicht viel zeit mich damit rumzuschlagen ... muss fürn examen lernen :(
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
scirocco_dave
Nee, Federnspanner brauchst du nur, wenn du die Stoßdämpfer wechselst. Fahrwerke sind ja in der Regel komplett zusammengebaut. Die kannste einfach austauschen...
'91er GTII
NightFox
meins ist nich zusammengebaut, federn und stoßdampfer liegen getrennt im paket dazu ein zettel dass manche teile vom vorhandenen fahrwerk übernommen werden müssen ggfalls ersetzen...
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
scirocco_dave
Ok, dann brauchst du die Federnspanner und dann dauerts auch länger. Brauchst dann die Federteller von deinem....
'91er GTII
