krümmer wechseln
chris322
krümmer wechseln
hallo. muss meinen auspuff-krümmer wechseln da er einen riss hat. ist es für einen leien möglich das selber zu machen oder werde ich um einen besuch in der werkstatt nicht herumkommen.
falls es nicht so schwierig ist wäre es nett wenn mir jemand erklärt wie man da am besten vorgeht (und was man dafür braucht). hab mir nämlich vorgenommen in zukunft zu versuchen mehr reperaturen selber durchzuführen.
vielen dank im voraus für eure antworten!
- Mr.Burnout
AW: krümmer wechseln
...wenn du noch dabeischreibst welcher Motor kann dir sicher geholfen werden...
Stefan
Stefan
- frittenfaehn
den Krümmer wechseln ist gar nicht so wild, kann aber böse in die Hose gehn wenn Dir n Stehbolzen am Zylinderkopf abreißt. Den Bolzen dann rausbekommen kann sogar bedeuten daß der Zylinderkopf runtermuß... Wäre also gut wenn Du jemanden in der Nähe hast mit Schraubererfahrung.
Wichtig ist zuerst einmal: welchen Motor hast Du drin?
Fritte
Fritte
roccofahrer im ruhestand
chris322
es handelt sich um den jh - motor mit 95 ps aus dem gt2
- Marvin
Wie die Vorgänger gesagt haben. Ist eigentlich kein Thema, wenn nicht die besagten Fälle wie Stehbolzen abreißen eintreten. Aber mit ein bischen Erfahrung bekommt man das schon locker hin.
gruß
gruß
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Andy-GTII
Voher alles gut mit WD40 einsprühen. Beim JH kommt man meiner Meinug nach am besten von Unten ran, wegen der Ausaugbrücke, die einem von Oben meistens im Weg ist.
Ansosnten empfehle ich Dir, Dir das Spezialwerkzeug zum Entfernen und Befestigen der Auspuffklammern zu besorgen.
z.B. das hier:
http://cgi.ebay.de/Auspuff-Federspanner-Hosenrohr-Kruemmer-VW-Seat-AUDI-VAG_W0QQitemZ330271059682QQcmdZViewItem?hash=item330271059682&_trkparms=72%3A823|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
z.B. das hier:
VCDS Vollversion vorhanden
- Marvin
Oh ich wusste gar nicht dass es dafür extra ein Werkzeug gibt
Hab mir immer die Finger gebrochen....
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
chris322
ok danke für eure tipps!
- Tempest
Benutze sogar lieber Plusgas oder das auch vom WD40-Hersteller angebotene 3-in-1-Pro. Ich habe selber nicht solche gute Erfahrungen mit dem reinen WD40, mit den beiden anderen hingegen sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem bei den Krümmermuttern, ohne Stehbolzen abzureißen.Voher alles gut mit WD40 einsprühen
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- frittenfaehn
Hallo
Tu Dir nen Gefallen und mach die Stehbolzen neu. kostet nicht die Welt und bist sicher daß Dir nicht einer abreißt. Denn das heißt im ungünstigsten Fall Kopf runter...
Fritte
Fritte
