Ölverlust Nockenwellenrad
Gesperrt
Sciroccmartin19
Beitrag von Sciroccmartin19 »
Moin,
habe da ein klaeines problem,
und zwar spuckt meiner am nockenwellenrad ziemlich viel öl raus ventildeckeldichtung ist neu, aber trotzdem rozt der weiter kann mir jemand helfen und ein paar tips geben womit ich das problem lösen kann?
Achja der motor is ein 1,6 Liter vergaser ZJ.
Bin für jeden ratschlag dankbar :gruebel:
88er Scala-->KW gewinde variante 3,weiße blinker,Langer Grill,Brock B5 Alus,Nap ESD,Weiße Rückleuchten,Verstrebung vorne oben und unten,König vollschalen,Bonrath Einarmwischer,Elektrische Fensterheber(original),Glashubdach,Heckscheibe ohne wischerloch,Raid hp lenkrad,Tacho vom 16V,Heckausbau und erst 115 tkm runter.:wink:
GTX
AW: Ölverlust Nockenwellenrad
Beitrag von GTX »
Dann muss der Wellendichtring getauscht werden. Richtig saubermachen und schauen ob es die Dichtung oder der WDR ist. Hast du dir Korkvariante oder die Gummidichtung genommen? Die passenden stehbolzen verwendet? Nicht zu stark angezogen?
Wenn Du ein wenig nach unten scrollst findest Du genau dazu die Antwort. Der Thread zum Thema ist eigentlich kaum zu übersehen.
Gesperrt
