Mahlendes Geräusch bei Lenkeinschlag
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Seit gestern ist mir ein mahlendes Geräusch von vorne Rechts aufgefallen. Kommt aber nur beim stärkeren Einlenken nach Rechts vor. zB. beim Abbiegen. Sobald ich wieder geradeaus lenk, ist es vorbei.
Gerade aus, links oder leichteres Rechtslenken ist nichts zu hören.
Was bahnt sich da an? Radlager?
Ein Radlager gibt doch kein mahlendes Geräusch von sich und wäre doch immer zu hören, oder täusch ich mich? :gruebel:
Gruß Olli :wink:
RoccoNaut
AW: Mahlendes Geräusch bei Lenkeinschlag
Beitrag von RoccoNaut »
bei mir fing sich das gelenk so an zu verabschieden....
[CENTER]
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
wenn es mehr ein mahlendes geräusch und kein schlagen ist (stichwort antriebswellengelenk) kann es gut das radlager sein :wink:
Christianfrankon
Beitrag von Christianfrankon »
Bock den Wagen mal auf und dreh am Rad.Radlager hörste dann auf jeden Fall.
2001 Yamaha FZS 1000
1988er Scirocco Scala JH
1985er Scirocco GTX (Rechtslenker)
1987 Suzuki Samurai (fürs Gemüse)
1996 Suzuki DR 650 SE (R.I.P. rest in Polen)
Beitrag von All Eyez on me »
Christianfrankon hat geschrieben:Bock den Wagen mal auf und dreh am Rad.Radlager hörste dann auf jeden Fall.
So isses!
Auto vorn hochbocken, am Rad drehen, mal dran wackeln und mal in beide Richtungen drehen (direkt am Rad). Dann weißt du ganz schnell was Sache ist.
rocco-heiza
Beitrag von rocco-heiza »
mhh am allerbesten is wenn du den wagen auf der einen seite aufbockst ,(da wo das geräusch herkommt) dann 2 gang rein,langsam einkuppeln,dann einmal gas geben ,soadann das rad ne gute geschwindigkeit drauf hat,dann motor aus sodass sich das rad dreht und du es besse hören kannst.... wenn du dann son lautes surren hörst isses das radlager wenn nich dann wirds wahrscheinlich das antreibswellengelenk sein ....also so stellt man es meienr meinung nach am besten feste wenn das radlager erst allmählich kaptt geht.... wenns derber im arsch is dann kanste das rad ja schon im aufgebockten zustand etwas nach oben und unten bewegen bzw es hat spiel..
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
:auto:
RoccoNaut
auf einer seite aufbocken motor anmachen, 2 gang rein und gasgeben, davon rate ich ab, das könnte ziemlich in die hose gehen...
[CENTER]
rocco-olli
Ihr grabt ja wieder Leichen aus. :hihi:
Hatte den Wagen auf der Bühne, hab geschätze 2cm Spiel am Rad.
Wenn ich demnächst endlich ma Zeit hab wirds Radlager getauscht. Liegt jetzt auch schon seit 2 Wochen hier rum und verstaubt vor sich hin.
rocco-heiza
RoccoNaut hat geschrieben:auf einer seite aufbocken motor anmachen, 2 gang rein und gasgeben, davon rate ich ab, das könnte ziemlich in die hose gehen...
ne das geht nich in die hose....
das differential regelt das doch..
Gruß Gerrit
__________
:auto:
rocco-olli
Hab jetzt das Radlager drin.......unglaubliche "Ruhe"....wenn man das so nennen kann :hihi:
