Also, wenn ich mit meinem Rocco über Bodenwellen fahre habe ich ein starkes Schlagen in der Lenkung. Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung dass es die Servolenkung sein muss.
Habe auf der Bühne alles überprüft, Spurstangenköpfe, Querlenker, Stabi etc. aber da ist alles in Ordnung. Nun hat meine Vorbesitzerin den Wagen wohl längere Zeit mit einer kaputten Staubmanschette gefahren, kann die Lenkung dadurch einen Schaden bekommen haben und gibt es für die Lenkung einen Reparatursatz?
Problem mit der Servolenkung
- ronin
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
Flöhchen
AW: Problem mit der Servolenkung
Es kann sein dass du jetzt in der Buchse ein "Höhenspiel" hast. Das Problem hatte ich mal bei nem polo 2 der auch lange mit kaputtewn Manchsetten gefahren ist. da hilft nur überholsatz (falls es sowas gibt) odr neues Getriebe
- Peet!
wenn ein spiel in den führungsbuchsen der kolbenstange außen vorhanden wäre, hättest du ölverlust, da ja die führungen mit den simmerringen zusammen sind.
eine möglichkeit wäre: das druckstück oder die feder dafür haben einen hau, damit wird das lenkspiel verhindert, diese teile bekommt man meines wissens nicht neu.
schau dir auch mal genau die inneren kugelköpfe unter den manschetten an, da sind kunststoffeinsätze drinn.
lenksäulenlagerung auch mal prüfen.
lenkgetriebeaufhängung auch prüfen
domlager?
edit:dichtssatz gibts nur in den usa
domlager?
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
