Motorrevision 16V / diesmal richtig
Günni
Beitrag von Günni »
Nachdem die Motorüberholung vom letzten Jahr voll in die Hose gegangen ist, mache ich es jetzt nochmal.
Der Mensch lernt nur durch Schmerz... :lol:
Was ist beim letzten mal falsch gelaufen ?
Ich habe den Motor genommen der bereits auf das 2. Übermaß gebohrt war, weil da schöne neue Kolben dabei waren.
Diesen habe ich dann nochmal honen lassen und mit neuen Lagern und Dichtungen zusammengebaut.
Kosten insgesamt ca. 1000,-€
Fehler Nr.1 :
Dem Motorinstandsetzer vertraut und die Zylinder nicht nachgemessen.
In den Zylinderlaufflächen sind Löcher, nein nicht sichtbar.
Es sind Vertiefungen von 3-4 Hundertstel Millimeter, an denen der Kompressionsdruck in das Kurbelgehäuse gelangt und von dort das Öl über die Motorentlüftung in den Luftansaugschlauch drückt und verbrennt.
Fehler Nr.2:
Kolben nicht vermessen.
Die sind so verschlissen, das bereits das Verschleißmaß erreicht ist und den obigen Vorgang zusätzlich begünstigt.
Fehler Nr. 3 :
Kolbenringe in der Zylinderbohrung nicht vermessen.
Das heißt man legt den Kolbenring in den Zylinder ein und misst dann den Spalt der noch zu sehen ist.
Dieser war ebenfalls aus der Toleranz und beträgt 1mm, was den obigen Vorgang ebenfalls begünstigt.
Ich habe noch 2 Motoren da, die ich zerlegt habe und habe mich jetzt entschieden den vom nomo (einige erinnern sich) neu auf zu bauen.
Erst mal zerlegt und gereinigt:
Der kaputte Motor ist auch raus:
Damit habe ich vermessen:
Für alle die sich noch erinnern warum ich letztes Jahr den Motor überholt habe.
Es waren Metallspäne im Öl und ich habe nie herausgefunden wo die her kamen.
Dies war jetzt nicht der Motor den ich überholt habe, sondern einer von den beiden die ich jetzt überholen werde.
Jetzt weiß ich es.
Beim ausbauen der Zwischenwelle kam dies zum Vorschein:
Vorne:
Hinten:
..GT...II.
AW: Motorrevision 16V / diesmal richtig
Beitrag von ..GT...II. »
Ich hoffe, daß dieses Mal alles gut wird.
Wenn Du selbst alles richtig machst, und nochmal kontrollierst, dann weißt Du wenigstens wie es gemacht ist und Du mußt niemandem anders vertrauen.
Das ist übrigens ein echt kompetenter Instandsetzer, bei dem Du das hast machen lassen-die Zwischenwellenlager muß man doch sehen!!! :wuetend:
Viel Erfolg diesmal. Ich verschiebe den Thread mal in die Technik.
Günni
Beitrag von Günni »
..GT...II. hat geschrieben:
Gasgeber
Beitrag von Gasgeber »
Moin!
Viel Erfolg !!!
Motoren sind ein spannendes Thema :super:
Gruß Martin :auto:
smove
Beitrag von smove »
Schade, dass fast die ganze Arbeit vom letzten mal umsonst war, hoffe diesmal gibts keine Probleme :thumb:
[sigpic][/sigpic]
Günni
Beitrag von Günni »
Weiter gehts, Motor liegt erst mal auf Eis, brauche noch ein paar Preise u.s.w.
Also mach ich mich mal über den Heckbereich her....
...erst mal aufgebockt...
Alles was Braun ist fliegt raus, der Tank auch.... :erschrecken:
Angel
Beitrag von Angel »
hattest du die hinterachse nicht erst komplett überholt?
gruß angel
Benjamin Franklin
Günni
Beitrag von Günni »
Ja klar, aber noch nicht eingebaut... :lol:
Angel
Beitrag von Angel »
:lol:
gruß angel
Benjamin Franklin
