Tachogenauigkeit
Tachogenauigkeit
So Leute, habe mal eine Aufnahme um Thema Tachogenauigkeit gemacht. Rechts seht ihr am Navi die GPS Messung, ist eigentlich gut erkennbar.
Zum Vergrößern einfach anklicken.
rocco-oal
AW: Tachogenauigkeit
Beitrag von rocco-oal »
Stimmt ja ziemlich genau. :thumb:
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
OSLer
Beitrag von OSLer »
Ist die Abweichung egal bei welchem Tempo 1 bis 2 km/h? Bei bestimmten Tempi geht meiner auch fast ganz genau, bei anderen wieder 4 bis 5 km/h daneben.
Lars
Thommy
Beitrag von Thommy »
Das sieht doch ziemlich gut aus :-)
Hast du den Tacho angleichen lassen?
Welche Reifengröße fährst du?
Ich habe ebenfalls den Vergleich zwischen Navi und Tacho genießen dürfen - bei mir waren das immer ca. 10km/h die der Tacho mehr angezeit hat. Allerdings bin ich nicht schneller wie 140km/h laut Tacho gefahren, kann also nicht sagen, wie es bei höheren Geschwindigkeiten aussieht.
Edit: das war noch mit den 185/60R14!
MfG Thommy
alibaba
Beitrag von alibaba »
@ Stephan L.
was hast du für Getriebe ?......find die übersetzung (wenn natürlich tacho stimmt, laut Navi ja).... :geil:
gruss yalcin
Günni
Beitrag von Günni »
Bei mir ist es beim JH und beim 16V gleich, bis 100km/h gehen sie 5 km vor,
über 100km/h ca. 7km/h
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Meiner geht, dank grünem Tachowellenritzel bis 120 absolut exact. Habs zwar nicht mit GPS gemessen, aber auf so ner Tachoprüfrolle...
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Habe 195/50R15 drauf. Dazu ein 4+E Getriebe. Im müßte es ein 4T sein, wenn ich mich nicht irre. Tacho wurde nicht angeglichen. Abweichung bis 100km/h bis zu 4 km/h, 100-190 2-3km/h laut GPS. Über 200 m/h zeigt der Tacho weniger an als das GPS. Bei 220km/h Tacho sind es 223 km/h laut GPS.
OSLer
Beitrag von OSLer »
Also einen "guten" Tacho erwischt, kannst dat GPS also demnächst zu Hause lassen. :hihi:
Lars
OSLer
Beitrag von OSLer »
Aber nur, wenn man den 260er Tacho drin hat, gilt das Gesetz.
Lars
