bekomm die motorhaube nicht mehr auf
andi_ps3
Beitrag von andi_ps3 »
hi zusammen bin hier neu :)
hab auch leider gleich ein problem mit mein geliebten scirocco gt 2
und zwar bekomm ich die motorhaube nicht mehr auf
wen ich am helbe ziehe geht nur ein schloss von der haube auf aber die rechte bleibt zu -.-
hat das jemand schon mal gehabt und kennt ein trick wie man das schnell beheben kann ?
danke schon mal :-) )
Vibes Scirocco II GT
AW: bekomm die motorhaube nicht mehr auf
nimm dir einen metall kleiderbügel und biege ihn auf damit kommst du durch den grill an den metal steg an dem du ziehen musst der sitzt links vom zapfen und muss in die mittes des fahrzeugs gezogen werden es kann auch ersatzweise ein schweißdraht genommen werden.
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Scirocco-GTII
Beitrag von Scirocco-GTII »
hatte das problem auch schonmal, konnte bei mir den grill so rausbauen (langer grill)
bei mir fehlte dann die hintere schraube vom motorhaubenzug im innenraum...und somit ist der hebel nicht richtig auf spannung gewesen, wodurch der zug nicht ganz aufgezogen wurde..
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
sciroccomaker
Beitrag von sciroccomaker »
probier mal zu zweit.... einer drückt die seite die nicht entriegelt leicht runter und der andere zieht am hebel... das gleiche hatte letzten nen user von hier und rief mich an...
es hatte funktioniert, und ich war sein genie...
die schlösser klemmen manchmal oder aber der zug ist gerissen oder lose...usw
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
