nimm dir einen metall kleiderbügel und biege ihn auf damit kommst du durch den grill an den metal steg an dem du ziehen musst der sitzt links vom zapfen und muss in die mittes des fahrzeugs gezogen werden es kann auch ersatzweise ein schweißdraht genommen werden.
Kennzeichen: FL-OP xxx
hatte das problem auch schonmal, konnte bei mir den grill so rausbauen (langer grill)
bei mir fehlte dann die hintere schraube vom motorhaubenzug im innenraum...und somit ist der hebel nicht richtig auf spannung gewesen, wodurch der zug nicht ganz aufgezogen wurde..
Gruß Marcel
[SIGPIC][/SIGPIC] SciroccoGT2 - bald mit G60
probier mal zu zweit.... einer drückt die seite die nicht entriegelt leicht runter und der andere zieht am hebel... das gleiche hatte letzten nen user von hier und rief mich an...
es hatte funktioniert, und ich war sein genie...
die schlösser klemmen manchmal oder aber der zug ist gerissen oder lose...usw
