Zahnriemen übergesprungen???
corrado666
Beitrag von corrado666 »
Bin letztens mit meinem rocco gefahren und da hatter auf einmal merkwürdig geklackert und ist sehr unrund gelaufen jetzt hab ich nach den ganzen markierungen geschaut und festgestellt dass wenn die nw markierung auf ot steht dann ist die kw ot markierung um ca 5mm vesetzt dass heißt doch dass der zahnriemen um einen zahn übersprungen ist oder???
vlt kann mir jemand helfen
zweitens ist da noch was zu retten also das wenn ich einen neuen zahnriemen drauf ziehe und alles passt das der motor wieder normal läuft?????
:help:
Timme
AW: Zahnriemen übergesprungen???
Beitrag von Timme »
Wenn dein Zylinderkopf nicht geplant ist hast du glück. Dann schlagen die Kolben nicht auf die Ventile.
Du solltest nur einen neuen Zahnriemen draufsetzten und vorher die Makierungen wieder einstellen. Und den Zahnriemen nicht zu locker spannen.
morti
Beitrag von morti »
also ich bin da nicht so bewandert, aber bei einem einzigen zahnübersprung dürfte da nichts kaputt gegangen sein.
läuft halt nicht mehr wirklich rund, weil die ventile nicht zur richtigen zeit öffnen/schließen, etc.
ich würd einfach neuen zahnriemen rauf machen, natürlich richtig eingestellt.
aber die die ahnung haben werden hier wohl eh sagen was sache ist.
da war ich zu langsam :P
zebbel
Beitrag von zebbel »
Also ich hab letztens mit einem Zahn vor und zurück gespielt, da ich meinen kopf geplant hab und noch kein Verstellbares NW-Rad fertig hab. Und da passiert nix. Aber ein Zahn falsch eingestellt und es kann schon sein das er läuft wie ein Sack Nüsse.
Gruß David
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Golf1-Cabrio87
Beitrag von Golf1-Cabrio87 »
Ganz recht, der JH Motor ist ein freiläufer, alles auf OT stellen, neuer Riemen drauf, richtig spannen und gut ist.
Greetz
Golf 1 Cabrio 87ger Lady, Motorumbau auf JH, Schwarzes Stoff Verdeck, schwarzer Innenhimmel, Karmann Kit vom 89ger dezent tiefer, Neulack ´05 Iron deep pearl blue,8x14 et 15 und 10x14 et0 BCW Steffan, einfach und dezent gehalten.
Passat 35i 2,0 Liter 16V RIP :cry:
´93 Audi 80 Avant 2,6E nun isser wech
´99 Passat 3B 1,8T
zebbel
Der JH ist kein Freiläufer, nur ein Zahn macht nichts.
Gruß David
Gruß David
corrado666
hätte mich jetzt gewundert wenn der jh ein freidrehender motor wäre bzw auch gefreut weil dann könnte ja nichts frecken
also ich vermute mal dasses ein zahn ist weil halt das nw rad auf ot passt und kw rad 5mm abseits steht also 5mm weit weg von ot
Golf1-Cabrio87
Als bei meinem ersten JH der Zahnriemen gerissen ist, war auch nichts weiter los und VW meinte dann, dass generell ALLE 1,8er 8V (JH, RP, 2H,etc.) freiläufer sein. Wenn meine Aussage falsch gewesen sein sollte, so bitte ich dies zu entschuldigen, kann aber nur das weitergeben, was mir damals die Werkstatt gesagt hat.
Greetz
´99 Passat 3B 1,8T
corrado666
also zahnriemen ist definitiv nicht übergesprungen markierungen passen exakt überein alle 4
kw nw 2x und schwungrad
motor tackert immernoch
was bekomme ich denn noch für den?
sciroccomaker
Beitrag von sciroccomaker »
und schon wieder diese diskusion... ob oder obnicht....
und nein er ist kein freilaufer... oder es gibt verschiedene...denn bei meinem musste ich die ventile neu machen da krum und der kopf ist original...nix geplant...
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
