Abgaskrümmer 16V
..GT...II.
Abgaskrümmer 16V
Beitrag von ..GT...II. »
ich habe da mal ne Frage, die mich brenned interessiert:
Wodurch unterscheiden sich die Abgaskrümmer von Golf2 16V und Scirocco2 16V?
Eine unterschiedliche Teilenummer haben sie, okay, und die Ansaugluftvorwärmung ist auch auf der anderen Seite.
Mir persönlich kommt es so vor, als sei der Flansch fürs Hosenrohr beim Scirocco steiler(also quasi waagerechter) als beim Golf, aber das ist nur mein Eindruck-nachgemessen hab ich bisher nichts.
Was mich auch interessiert:
Gibts für den Scirocco PL einen Fächerkrümmer?
Und ist dann auch immer der Kat angeschweißt?
Und ist beim PL D3-Kat auch das Hosenrohr mit bei?
Nun, jedenfalls habe ich einen polierten Krümmer vom Golf hier liegen, den ich gerne im Scirocco hätte. :thumb:
Sven
AW: Abgaskrümmer 16V
Beitrag von Sven »
Hi!
Den Golf-Krümmer wirst du nicht ohne weiteres in den Rocco bekommen.
Zumindest muss das Hosenrohr stark abgeändert werden.
Ob genügend Platz da ist, um das sauber hinzubekommen, kann ich nicht sagen.
Hab' mal ein Bild von einem Scirocco 16V - Krümmer angehängt.
Dann siehst du den Unterschied.
Für den Scirocco 16V mit PL-Motor gibt es keinen Fächerkrümmer.
Beim D3 Kat ist das Hosenrohr, genau wie beim Originalteil, eine Einheit mit dem Kat. :super:
MfG, Sven. :wink:
..GT...II.
Okay, vielen Dank.
Auf deinem Bild sieht man deutlich, daß der Hosenrohrflansch beim Scirocco mittig sitzt, beim Golf eher außermittig.
Ist wohl auch stömungsgünstiger.
Also sind sie grundverschieden und nicht passend.
..GT...II.
Ja, genau so in der Richtung hab ich mir das auch gedacht-ich passe einfach einen an.
anstatt anzupassen würde ich mir dann eher einen Fächerbausatz von Bearsportparts holen. Kommst viel günstiger bei weg und bestimmt besser als nen G2 Fächer anzupassen.
http://www.auto-cross.net/Index/
..GT...II.
WOW!
geiler TIP
ist günstig-das werde ich mir ernsthaft überlegen-danke!
Wenn dir den Holst, poste mal Bilder vorm und nachdem EInbau. War auch shcon am überlegen den zu kaufen. Billiger kommt man bestimmt nicht an nen neuen Fächer.
..GT...II.
Das müssen allerdings 2 verschiedene Sätze sein, weil unterschiedliches Flanschbild.
Woran ich auch noch Interesse hätte, wäre ein Nockenwellenrad für meine abgesägte Auslaßwelle :-) )
