was wiegt ein motor??
- Maggus
bin grade dabei mir ein kettenzug zuzulegen, der hauptsächtlich zum motorwechsel benötigt wird.
Jetzt stellt sich mir die frage welche traglast sollte der haben?
Motoren die in frage kommen wären der1,6 GTI-EG, 1,8JH und 16V-KR.
Ist eine tonne zu knapp bemessen,oder besser 2 tonnen?
Klar das der motor keine tonne wiegt, aber ich möchte auch nicht im grenzbereich arbeiten.
Schon mal danke für eure erfahrungswerte.
Gruss Markus
Gruss Markus
AW: was wiegt ein motor??
1 Tonne reicht dicke! Ein normaler 827er Motor liegt bei ca. 100-120 kg.
- Jürgens Rocco
Gegenfragen:
Was wiegt dein Auto gesamt?
Die 4 Reifen inklu Felgen?
Wenn dein Flaschenzug ne Tonne heben kann ist er grenzwertig wenn du deinen ganzen Scirocco dranhängst.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Er will ja nen Motor rausheben und nicht das ganze Auto hoch....
- Vibes Scirocco II GT
naja wobei die vordere hälft anheben nen guter hebebühnen ersatz ist xD
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Scirocco-Franze
Mit Getriebe sollte 200kg völlig ausreichen, ein Motorkran wie ich ihn habe geht bis 1000kg
1000 kilo reicht voll zu !
da kannst du sogar deinen ganzen scirocco vorne ausheben
- Maggus
Danke für die hilfe. Dann kann ich ja beruhigt den 1tonner holen.
Gruss Markus
Gruss Markus
Um den Motor gescheit rauszubekommen mußte ich aber den Auslager ganz ausfahren.
Und da hat ein 1t Motorkran nur noch 250kg (laut Aufschrift).
Reicht aber immer noch dicke.
Willi
Willi
- Maggus
Das kettenzug hab ich nun besorgt. Auch auf die gefahr das ich euch nerve, wüsste ich gerne welche traglast ein M10 Schlaganker hat.
Weiss das jemand?
Gruss Markus
Weiss das jemand?
Gruss Markus
