was wiegt ein motor??
Maggus
Beitrag von Maggus »
bin grade dabei mir ein kettenzug zuzulegen, der hauptsächtlich zum motorwechsel benötigt wird.
Jetzt stellt sich mir die frage welche traglast sollte der haben?
Motoren die in frage kommen wären der1,6 GTI-EG, 1,8JH und 16V-KR.
Ist eine tonne zu knapp bemessen,oder besser 2 tonnen?
Klar das der motor keine tonne wiegt, aber ich möchte auch nicht im grenzbereich arbeiten.
Schon mal danke für eure erfahrungswerte.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
All Eyez on me
AW: was wiegt ein motor??
Beitrag von All Eyez on me »
1 Tonne reicht dicke! Ein normaler 827er Motor liegt bei ca. 100-120 kg.
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Gegenfragen:
Was wiegt dein Auto gesamt?
Die 4 Reifen inklu Felgen?
Wenn dein Flaschenzug ne Tonne heben kann ist er grenzwertig wenn du deinen ganzen Scirocco dranhängst.
Gruß Jürgen
All Eyez on me
Er will ja nen Motor rausheben und nicht das ganze Auto hoch....
Vibes Scirocco II GT
naja wobei die vordere hälft anheben nen guter hebebühnen ersatz ist xD
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Scirocco-Franze
Beitrag von Scirocco-Franze »
Mit Getriebe sollte 200kg völlig ausreichen, ein Motorkran wie ich ihn habe geht bis 1000kg
´91 Scirocco 2 16V grün, efh, ZV u. Sitzheizung
´91 Scirocco 2 16V schwarz, mit Gewinde usw. als Spaßmobil
´86 Scirocco 2 16V KR rot im Orginal Zustand
´84 Santana GX5 Automatic im Orginal Zustand´
scirocco*1
Beitrag von scirocco*1 »
1000 kilo reicht voll zu !
da kannst du sogar deinen ganzen scirocco vorne ausheben :-) )
Maggus
Danke für die hilfe. Dann kann ich ja beruhigt den 1tonner holen.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
sciroccofreak willi
Um den Motor gescheit rauszubekommen mußte ich aber den Auslager ganz ausfahren.
Und da hat ein 1t Motorkran nur noch 250kg (laut Aufschrift).
Reicht aber immer noch dicke.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Maggus
Das kettenzug hab ich nun besorgt. Auch auf die gefahr das ich euch nerve, wüsste ich gerne welche traglast ein M10 Schlaganker hat. :gruebel:
Weiss das jemand?
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
