16v Antenne
Dellorto
16v Antenne
Hallo zusammen,
ich habe einen 16v wo ein Vorbesitzer mal die Dachantenne entfernt hat.
Anstelle der Antenne hat mein Auto jetzt einen schicken Chromdeckel.
Naja Radioempfang hätte ich ja schon gerne, also woher nehme ich jetzt so eine 16v Dachantenne?
Muss es eine originale von VW sein oder gibt es was aus dem Zubehör, die gleich funktioniert und gleich aussieht? (So kurze Stummelantennen mag ich nicht)
Danke & Gruß
Danke & Gruß
Beitrag bearbeitet (03.09.78 13:37)
- GTII
- iroc16v
richtig kanst jede dahergelaufene 16v antenne kaufen und einbauen. bloß mußt dazu den dachhimmel wieder lösen und das macht es ziemlich fummelig. eine alternative wäre meiner meinung eine selbstklebende an die scheibe zu machen. deren empfang ist auch sehr gut und geht sehr schnell zum ein und ausbauen. und man kann sich raussuchen wo man sie hin macht. den für die dachantenne muß man ja durchs ganze auto kabel ziehen. es seidenn es ist nochn drinn bei dir? da siehst am besten wenn du die hintere rechte seitenverkleidung ausbaust denn dahinter ist das kabel verlegt. mfg benny
Dellorto
super tip, da gucke ich mal. ich gehe mal davon aus, dass das kabel noch da ist, so wie ich den vorbesitzer einschätze hat der sich nicht die mühe gemacht das rauszumachen.iroc16v hat geschrieben:... nochn drinn bei dir? da siehst am besten wenn du die hintere rechte seitenverkleidung ausbaust denn dahinter ist das kabel verlegt.
ok, achte ich drauf.aeom hat geschrieben:Universelle antennen sind völlig ok solange sie gleich einen eingebauten Radio-Empfangsverdstärker mit drin haben
ist ja cool, dass mal was beim 16v einfach ist. ;)
ich danke euch!
- iroc16v
ich danke euch![/QUOTE]
haa, freu dich da mal nicht zu früh. lass dir bitte viel zeit mit dem dachhimmel beim lösen. sonst isser hin und du brauchst nen neuen. den kleber mir dem kunstleder vorher ein bisschen warm machen mit nem fön ( mit vorsicht). dann durfte es gut gehen. mfg
Dellorto
- Scirocco-Andi
Im A.T.U. Prospekt
ist eine 16V Antenne drinne. Wurde von 12,99 auf 9,99 runter gesetzt. Also ich würd mal sagen solange man sie nicht direkt da einbauen lässt
kann man da nix verkehrt machen.
Andi
Andi
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel
Scirocco Dreams
Also mein Tipp ist, kauf Dir wenn du Dir schon die Arbeit mit dem schönen Himmel ankleben usw machst lieber gleich eine 16V Antenne mit elektrischen Verstärker im Antennenfuß.Preislich wird die so bei 15-30 Euro liegen. Weil daran solltest Du nicht sparen wenn du auch vernümftigen Radioempfang haben willst.
Und wenn Du es machst plane genug Zeit ein denn die ist nicht mal ebend so schnell eingebaut. Liegt aber nur an der Sache mit dem Himmel weil der schnell einreisst wenn der schon so alt ist. Naja und zum Schluß musste den Himmel dann halt noch ankleben.
Gruß Marko
Gruß Marko
