lichtmaschine
denyo85
lichtmaschine
Beitrag von denyo85 »
hola, hab ne frage... ich hab n gt2und volgendes problem. meine batterie iss zu schwach (37ah) und ich will mir ne größere rein machen. nur kann ich auf meiner lima nix mehr lesen. kann mir einer von euch sagen was die lima schafft? hab nen ganz normalen jh motor.
dank im vorraus dennis
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Warum machst Du dir da Gedanken um die Lima?
Macht doch einfach 'ne 46Ah Batterie rein und gut.
Deswegen brauchst Du ja nicht gleich eine größere Lima,
solange du nicht mehr oder größere Verbraucher als vorher im Auto hast.
MfG, Sven. :wink:
denyo85
ich hätt ganz gern ne 60ah wegen anlage usw. deswegen müsste ich schon wissen was meine lima schafft. wenn die nämlich nur 55ah schafft, komm ich mit der 60er nicht weit.
Sven
Beitrag von Sven »
Mit Ah (Amperestunden) wird die elektrische Ladung der Batterie angegeben.
Das heißt eine 60Ah-Batterie kann (theoretisch) 60 Stunden lang einen Strom von 1 A abgeben oder 30 Stunden 2 A...
Die Angabe auf der Lichtmaschine ist der Strom in Ampere den die Lima maximal abgeben kann.
Wenn die Hifi-Anlage + alle sonstigen Verbraucher nicht mehr Leistung verbrät als die Lima liefern kann, brauchst du auch keine größere Lichtmaschine.
Wieviel Power hat die Anlage denn?
MfG, Sven. :wink:
Sven
Beitrag von Sven »
Ach ja, wenn du keine Klima hast, wirst du in deinem Rocco entweder eine 55A oder eine 65A-Lima haben.
Vibes Scirocco II GT
also ich hab bei mir im auto auch ne gute anlage (1x 3550Watt RMS) und hab ne 45AH Batterie drinne also die Anlage macht mir die batterie nicht leer da ich ja nicht durchgehend nen bass habe der sie leer macht ... also wenn die anlage so übermäßig groß dimensioniert ist solltest du eh auf 2 batterien umbauen und nicht bei einer bleiben ;) und wenn jetzt ne 37ah drinne ist und der wagen damit fährt wird ne 45 ah schon ausreichen ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Freakazoid
Beitrag von Freakazoid »
Vibes Scirocco II GT hat geschrieben:also ich hab bei mir im auto auch ne gute anlage (1x 3550Watt RMS) und hab ne 45AH Batterie drinne also die Anlage macht mir die batterie nicht leer da ich ja nicht durchgehend nen bass habe der sie leer macht ... also wenn die anlage so übermäßig groß dimensioniert ist solltest du eh auf 2 batterien umbauen und nicht bei einer bleiben ;) und wenn jetzt ne 37ah drinne ist und der wagen damit fährt wird ne 45 ah schon ausreichen ;)
Nur Mono und dann 3550W Sinus...ich bin grad vor lachen vom Stuhl gefallen
Haste ma ausgerechnet wieviel Strom du brauchst bei 3550W und 12V :crazy:
Nur mal so als Tip...300W Sinus werden mit 30A abgesichert....
Gruß Ives
87er GT 1.6RE...Neuaufbau mit 1.8T
http://www.LowForLife.de
Beitrag von All Eyez on me »
Wieder mal die wahnsinnigen Wattangaben der Hersteller, die auf den Endstufen stehen zusammengerechnet?! :ichsagnix: :hihi:
Sag mal was Du verbaut hast Vibes. 3350 W SINUS glaube allerdings auch ich nie im Leben. Soviel habe ich nichtmal im Daywalker und da ist die Anlage nicht grade für den kleinen Hausgebrauch. ;-)
GTX
Beitrag von GTX »
Im GTII sollten entweder 65 oder 90 A drin sein.
Normaler JH Motor ohne Klima und solche Scherze hat die 65 A Lima drin. Kann aber problemlos aufgestockt werden auf die 90 A Lima aus z.B. den älteren Audis o.Ä.
Man braucht nur evtl. nen anderen Keilriemen. Bin ich früher auch noch gefahren...der G60 hat die 90 a Lima bei mir schon als Serie drin. :-)
Batterie kann man so ziemlich alles ab 45 Ah aufwärts verbauen was von den Maßen her reinpaßt. Der Limaregler (wie der Name schon sagt) regelt dann alles passend zurecht.
Wer Richtig viel und dick Mucke im Auto hat sollte sich eine 2. Batterie mit Trennrelais verbauen. So ist immer eine Batterie vol und zum Starten bereit wenn man mit der anlage wirklich mal eine der Batterien "leergeschossen" hat.
Einbauanleitung gibt´s auf den diversen einschlägigen Car-Hifi-Seiten im Netz.
