lichtmaschine
denyo85
lichtmaschine
hola, hab ne frage... ich hab n gt2und volgendes problem. meine batterie iss zu schwach (37ah) und ich will mir ne größere rein machen. nur kann ich auf meiner lima nix mehr lesen. kann mir einer von euch sagen was die lima schafft? hab nen ganz normalen jh motor.
dank im vorraus dennis
- Sven
- Sven
Mit Ah (Amperestunden) wird die elektrische Ladung der Batterie angegeben.
Das heißt eine 60Ah-Batterie kann (theoretisch) 60 Stunden lang einen Strom von 1 A abgeben oder 30 Stunden 2 A...
Die Angabe auf der Lichtmaschine ist der Strom in Ampere den die Lima maximal abgeben kann.
Wenn die Hifi-Anlage + alle sonstigen Verbraucher nicht mehr Leistung verbrät als die Lima liefern kann, brauchst du auch keine größere Lichtmaschine.
Wieviel Power hat die Anlage denn?
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Vibes Scirocco II GT
also ich hab bei mir im auto auch ne gute anlage (1x 3550Watt RMS) und hab ne 45AH Batterie drinne also die Anlage macht mir die batterie nicht leer da ich ja nicht durchgehend nen bass habe der sie leer macht ... also wenn die anlage so übermäßig groß dimensioniert ist solltest du eh auf 2 batterien umbauen und nicht bei einer bleiben ;) und wenn jetzt ne 37ah drinne ist und der wagen damit fährt wird ne 45 ah schon ausreichen ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Freakazoid
Nur Mono und dann 3550W Sinus...ich bin grad vor lachen vom Stuhl gefallenVibes Scirocco II GT hat geschrieben:also ich hab bei mir im auto auch ne gute anlage (1x 3550Watt RMS) und hab ne 45AH Batterie drinne also die Anlage macht mir die batterie nicht leer da ich ja nicht durchgehend nen bass habe der sie leer macht ... also wenn die anlage so übermäßig groß dimensioniert ist solltest du eh auf 2 batterien umbauen und nicht bei einer bleiben ;) und wenn jetzt ne 37ah drinne ist und der wagen damit fährt wird ne 45 ah schon ausreichen ;)
Haste ma ausgerechnet wieviel Strom du brauchst bei 3550W und 12V
Nur mal so als Tip...300W Sinus werden mit 30A abgesichert....
All Eyez on me
- GTX
Im GTII sollten entweder 65 oder 90 A drin sein.
All Eyez on me
Normaler JH Motor ohne Klima und solche Scherze hat die 65 A Lima drin. Kann aber problemlos aufgestockt werden auf die 90 A Lima aus z.B. den älteren Audis o.Ä.
Man braucht nur evtl. nen anderen Keilriemen. Bin ich früher auch noch gefahren...der G60 hat die 90 a Lima bei mir schon als Serie drin.
Batterie kann man so ziemlich alles ab 45 Ah aufwärts verbauen was von den Maßen her reinpaßt. Der Limaregler (wie der Name schon sagt) regelt dann alles passend zurecht.
Wer Richtig viel und dick Mucke im Auto hat sollte sich eine 2. Batterie mit Trennrelais verbauen. So ist immer eine Batterie vol und zum Starten bereit wenn man mit der anlage wirklich mal eine der Batterien "leergeschossen" hat.
Einbauanleitung gibt´s auf den diversen einschlägigen Car-Hifi-Seiten im Netz.
