Drehzahlmesser spinnt
Staatsfeind Nr.1
Moin jungs,
ich hab ein problem.Ich bin ehut morgen von meiner Exfirma nach Hause gefahren und hab gesehen,dass mein Drehzahlmesser nicht läuft :kotz: Das ist richtig kacke ohne Drehzahlmesser zu fahren.
Nun meine Frage.Was könnte es sein?So weit ich weiss,holt sich der Drehzahlmesser sein Signal von der Lima.Sprich es könnte was an der Lima defekt sein oder es ist einfach nur der Stecker etwas locker oder der Drehzahlmesser selber ist kaputt.
Das Phänomen ist auch,dass er mal geht und mal nicht geht.
Danke für eure Hilfe
sciroccogirl
Beitrag von sciroccogirl »
Das gleiche Problem habe ich auch. Wenn ich den Rocco starte geht er gar nicht oder hängt irgendwo bei 2000 rum, egal wie schnell ich fahre. Nach einer Weile funktioniert er dann wieder. Wir sind auch gerade am forschen an was das liegen kann.
Scirocco II GTX 1,8 95PS Alltagsrocco
Angel
Beitrag von Angel »
ich hab an meinem hinten einen stehbolzen abgerissen, beim tachofolienwechsel, seit dem fällt er auch mal sporadisch aus
gruß angel
Benjamin Franklin
Staatsfeind Nr.1
Ja ich hab keinen stehbolzen abgerissen.Ich werd erstmal die stecker nachgucken
Maggus
Beitrag von Maggus »
Das Signal bekommtre der Drehzahlmesser von der Zünspule Kontakt 1 und nicht von der Lima.
Vielleicht mal die leitungen durchmessen.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Staatsfeind Nr.1
Mir wurde gesagt,dass der drehzahlmesser das signal vom schwungrad bekommt.
Ja gut nur ohne wert kann ich nix messen,weil er mal geht und mal nicht.Es kann natürlich auch nen Kabel porös sein
GTX
Beitrag von GTX »
Das Drehzahlsignal kommt vom Hallgeber der im Zündverteiler sitzt. Ob es nun über das TSZ-H Dingens zum Tacho kommt oder direkt kann ich nicht genau sagen. Mit der Lima hat es nichts zu tun und einen OT-Geber wie bei anderen Wagen an der Schwungscheibe hat es beim Scirocco auch nie gegeben.
Hast du einen anderen Tacho zum testen da? Bringt klopfen was?
Staatsfeind Nr.1
und was kann ich da jetzt taushcen??Verteilerkappe und finger oder die zündspule??
Staatsfeind Nr.1
Also ich hab im etka nachgeschaut.Die hallgeber fangen bei 100€ an und hören bei 140€ auf.
Kann ich nciht auch einfach das impulsgeberrad wechseln?
Flöhchen
Beitrag von Flöhchen »
Haaalt.. ;-)
Nicht den Hallgebr oder sonst etwas im verteiler wechseln. Wenn dein Motor läuft und nur der Drehzahlmesser nichtgehgt oder hängt liegt es entweder an der Zuleitung zum Drehzahlmesser oder am Tacho selber.
Also mal schauen wo er das Signal abgreift ( ich dachte es geht direkt von der Zündspule ab) und das Kabel mit nem Durchgangsprüfer durchchecken.
Gruß Flöhchen
