Getriebe Kennbuchstabe 95Ps JH Motor GT II?
the driver
hallo,
meine werkstatt hat mir gestern eröffnet dass bald ein neues getriebe fällig ist: die lagerung des differentials ist ausgeschlagen...
ich fahr erstmal so weiter bis es peng macht.
welchen GKB hat das 5-Gang Getriebe beim JH Motor? passt das ausm golf auch? welche GKB´s kann ich alle verwenden wenn ich sparsam unterwegs sein will?
hat vielleicht noch einer eins über?
- Andy-GTII
Kommt auf das Baujahr an.
Normalerweise waren in den GTII AUG Getriebe verbaut. Die ACD waren in den Modellen Scala GTX usw verbaut.
Für Sparsamkeit empfiehlt sich das 4+E getriebe. Hat den Kennbuchstaben 4t...
VCDS Vollversion vorhanden
welchen GKB das vom JH hat kann ich dir nicht sagen, schau doch einfach nach. Unten auf dem Getriebe ist der auf einer glatten Fläche eingeschlagen.
Ich mußte auch mal bei meinem JH Motor das Getriebe wegen Differenzialaschden tasuchen.
Habe damals ein FF - Getriebe genommen. Ein 4 + E vom Golf 1 GTI.
Damit läßt sich noch recht sportlich fahren und wenn ich mich recht erinnere der 2.te Gang noch bis knapp 100Kmh drehen bevor es in den roten Bereich geht.
Der E Gang spart gut Sprit.
Früher mit dem Orginalgetriebe lag ich immer um 8,5Liter.
Mit dem FF Getriebe unter 7 Liter.
In beiden Fällen bin ich recht viel Autobahn gefahren.
Aber auch im reinen Stadtbetrieb kam ich mit dem "neuen" Getriebe nie auf 8 Liter.
Sciroccochaos
the driver
- GTX
Ja, deswegen einfach von vorne/unten aufs Getriebe schauen...
Sciroccochaos
- dfe2602
