Getriebe Kennbuchstabe 95Ps JH Motor GT II?
the driver
Beitrag von the driver »
hallo,
meine werkstatt hat mir gestern eröffnet dass bald ein neues getriebe fällig ist: die lagerung des differentials ist ausgeschlagen...
ich fahr erstmal so weiter bis es peng macht.
welchen GKB hat das 5-Gang Getriebe beim JH Motor? passt das ausm golf auch? welche GKB´s kann ich alle verwenden wenn ich sparsam unterwegs sein will?
hat vielleicht noch einer eins über?
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Kommt auf das Baujahr an.
Normalerweise waren in den GTII AUG Getriebe verbaut. Die ACD waren in den Modellen Scala GTX usw verbaut.
Für Sparsamkeit empfiehlt sich das 4+E getriebe. Hat den Kennbuchstaben 4t...
welchen GKB das vom JH hat kann ich dir nicht sagen, schau doch einfach nach. Unten auf dem Getriebe ist der auf einer glatten Fläche eingeschlagen.
Ich mußte auch mal bei meinem JH Motor das Getriebe wegen Differenzialaschden tasuchen.
Habe damals ein FF - Getriebe genommen. Ein 4 + E vom Golf 1 GTI.
Damit läßt sich noch recht sportlich fahren und wenn ich mich recht erinnere der 2.te Gang noch bis knapp 100Kmh drehen bevor es in den roten Bereich geht.
Der E Gang spart gut Sprit.
Früher mit dem Orginalgetriebe lag ich immer um 8,5Liter.
Mit dem FF Getriebe unter 7 Liter.
In beiden Fällen bin ich recht viel Autobahn gefahren.
Aber auch im reinen Stadtbetrieb kam ich mit dem "neuen" Getriebe nie auf 8 Liter. :dergroesste:
Sciroccochaos
Beitrag von Sciroccochaos »
Im Kofferraum, auf dem Werksaufkleber steht der Getriebebuchstabe auch drauf.
the driver
genau den aufkleber gibts nicht mehr, da er ein neues heckblech hat!
GTX
Beitrag von GTX »
Ja, deswegen einfach von vorne/unten aufs Getriebe schauen...
Sciroccochaos
Sorry, das wusst ich nicht.
Frage in die Runde: Im Scheckheft ist auch so ein Werksaufkleber drin, oder?
Sven
Beitrag von Sven »
Ja, da ist der Aufkleber auch noch einmal zu finden.
dfe2602
Beitrag von dfe2602 »
BMW 523i touring
