Benötige ich bei Spurverbreiterungen von 6mm schon längere Radschrauben ?
Mindhack
Beitrag von Mindhack »
Hy leute!
Kann man das pauschal sagen?
Reichen die alten von der Länge her noch oder müssen es unbedingt neue längere sein?
Gruß Sören :wink:
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
min 8 Umdrehungen muß sich die Radschraube eindrehen lassen.
Kann schon sein, daß du längere brauchst.
OSLer
Beitrag von OSLer »
Schon bei meinen 5mm-Platten benötige ich längere als die serienmässig sind, es sind dann nur noch 4 Umdrehungen möglich.
Hilft das weiter?
Gruss Lars
dfe2602
Beitrag von dfe2602 »
mit den 8 umdrehungen glaub ich net...
eibach schreibt in den gutachten bei schraube M12x1,5 -6,5 gewindegänge vor.. d.h. 6,5 umdrehugnen...(hab jetzt nur bei eibach geguckt.. hab keinen gesetzestext auf die schnelle gefunden....)
BMW 523i touring
Mindhack
war jetzt grad bei meinem Reifenfritzen, der meinte immer original Schraubenlänge + die Dicke der Spurverbreiterung = neue Schraubenlänge
waren dann mal ebend für 16 Schrauben und 2 Distanzscheiben à 8mm runde 80 EURO!
Gruß Sören :wink:
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Musst aber bedenken, dass die Schraubenlänge auch von der Felge abhängig ist.
Mindhack
ja olli das hab ich bedacht :-)
Aber danke trotzdem...!
Gruß Sören :wink:
MichaGT
Beitrag von MichaGT »
Also,jedesmal wen ich Felgen bei meinem TÜV eintragen ließ(und das war schon seehhrr oft der Fall :grins: ) hat der Prüfer auf mindestens 6 volle Umdrehungen bestanden.Einmal hatte ich nur 5 1/2Umdrehungen,keine Chance damit ne Eintragung zu bekommen.Denke mal das sollte bei allen TÜV oder anderen Prüforganisationen gleich sein.
Gruß Micha
etos
Beitrag von etos »
zu lange Schrauben sind aber auch bedenklich,
auf jeden Fall wenn hinten Trommelbremsen verbaut sind.
Also auch prüfen, ob sich das Rad noch leichtgängig drehen lässt.
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoi,
ich fahre mein 5mm an der VA mit den Serienschrauben. Das reicht. Felgen sind wohl Golf 3, 5,5x13" ET 38...
MfG Thommy
