Hi Jungs,
ich habe mal ne Farge.Die Schrauben,die am Mengenteiler sitzten und am Warmlaufregler,wo dann die Spritleitungen mit befetigt werden.Kann man die eifnach so rausdregehn und wieder reindrehen und stimmen dann die Löcher wieder oder muss ich da auf irgendwas achten??Zum Beispiel ne Markierung macehn.Wollt mal gucken,ob ich meinen Warmlaufregler,welcher vorn am Block sitzt ausbau und den mal nachgucke
Frage wegen den Megengteilerschrauben
Staatsfeind Nr.1
Grüße aus Schleswig-Holstein
- Gustl
Ne, brauchst du keine Markierung machen. Die Schrauben sind innen hohl (axial) und haben eine radiale Bohrung wo die Leitung mit der O-Öse liegt. Diese O-Öse hat innen ein umlaufende Nut, so dass es egal ist, wo die Bohrung der Schraube zum liegen kommt.
Ich hoffe, das war jetzt verständlich? *g*
Also, einfach raus und wieder rein. Pass aber wegen dem Benzindruck auf, könnt etwas feucht werden.
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H
jetzt wieder aus WN
Gustl
- Angel
und vorsichtig beim reindrehen, ich hab mir mal eine abgerissen. also nicht allzu fest anziehen
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Staatsfeind Nr.1
ja gut ok.Das doch mal ne konrkete ausage.Dann werd ich dden mal nachgucken
