Habe ernsthaftes Stromproblem bei meinem Einser
Wenn ich die Zündung einschalte brennt die Sicherung fürs Leerlaufventil durch. Stecker im Zündschloß schon gewechselt, allerdings kann auch dieser wieder defekt sein. Funktioniert die Zündung trotztem?
Suche Kfz Elektriker
- whv-vw-84
zEUs
klama
Einfacher Test: neue Sicherung rein und den Stecker am Leerlaufventil abziehen. Zündung einschalten. Wenn die Sicherung hält, dann hast Du mit ziemlicher Sicherheit einen Kurzschluß im Leerlaufventil -> austauschen.whv-vw-84 hat geschrieben:Habe ernsthaftes Stromproblem bei meinem Einser
Fliegt die Sicherung trotzdem, dann hast Du einen Kurzschluß in dem Kabel, das von der Sicherung zum Leerlaufventil geht -> suchen.
Viele Grüße,
Markus
