Mein Differnzial scheint sich verabschieden zu wollen.
Habe ein Wummern an der VA bemerkt und mich auf die Suche begeben.
Antriebswellen Ok,Muttern der Antriebswellen auch OK,Radlager OK,dann habe ich im Aufgebockten Zustand am Rad gedreht und statt dem leichten Klackern des Diffs ein scheppern? festgestellt....Meine Diagnose daher->Diff im Ar***
Jetzt meine Frage:Habe hier im Forum gelesen das man die Lager Wechseln kann.
Kann mir jemand dazu was genaues sagen?? Preise,kann man das selber machen?? usw.....
Alternative ist nach Rücksprache mit Mr Burnout der Einbau eines G60 Getriebes,dafür gibts nen Umbausatz mit dem man sich den Umbau auf Seilzug ersparen kann.....Kosten incl Halter,Umbausatz und Getriebe um die 300 eus......
Mfg Sascha
Differenzial Defekt
- Giugiaro
Hallo Sascha,klar kannste die Lager vom Diffi wechseln!
Ist natürlich ein mächtiger Aufwand und genug Schraubererfahrung solltest du dazu auch haben.
Sinn macht es aber nur, wenn du nicht nur diese beiden Lager tauschst sondern das ganze Getriebe -jedenfalls die Teile die verschlissen sind- überholst, da du das Getriebe zerlegen mußt um an die Diffilager zu kommen.
Dabei entdeckt man meist noch das eine oder andere eingelaufene Lager, kann gegebenenfalls noch die Syncronringe mit wechseln, etc.
Alleine vom Material her ist es dann wohl mit 300€ nicht getan, da ja die Überraschung beim zerlegen kommt.
Andererseits, wenn du alles gemacht hast, haste ewig Ruhe. Wenn du dir n gebrauchtes Getriebe einbaust kann schnell wieder was kaputt sein.
Sowas sollte man gut abwägen!
Brauchst du weitere Hilfe oder ne Anleitung, dann schick mir ne PN.
Teile kannst du da bestellen: http://www.getriebeteile.com/index.html
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
dürener
Ich bin mir inzwischen schon fast sicher das ich ein G60 Getriebe einbaue.Denke das ist in sachen Haltbarkeit ne Nummer besser als die 16v Getriebe.Bei denen ist ja Hauptsächlich das Genietete Diff das Problem.
Auf ein zerlegtes Getriebe hab ich nun wirklich keine Lust und das vor allem weil ich den Rocco momentan noch im Alltag benutze.....
Danke für eure Infos!!
Mfg Sascha
Mfg Sascha
