Audio-Ausbau
phina
Audio-Ausbau
Hi.
Meine Freundin fährt einen Scirocco GT II.
Ich habe ihr versprochen, Musik ins Auto einzubauen und gestern schon alle Boxen ausgetauscht.
Nun will ich mich heute an den Bass machen und die Kabel verlegen.
Habe in meinem Leben noch nie an nem VW geschraubt und bevor ich anfange ein Loch zu bohren:
Wie komme ich am besten von der Batterie nach innen?
In das Kabel dann am besten unter der Einstiegsleiste nach hinten?
Das Chinchkabel - komm ich da gut von der Mittelkonsole nach außen zur Einstiegsleiste, wenn ich das Radio rausnehme? Oder das am besten mittig nach hinten führen?
Gibt es da bekannte Probleme oder Tricks?
Wäre schön, wenn ihr mir ne gute Antwort liefern könnt, weil über die Suche habe ich nichts brauchbares gefunden!
- MK_SCIROCCO_16V
- Vibes Scirocco II GT
also bei mir bin ich auch beim kühlwasser behälter rein...
dann unterm tepich da sind die biegungen für die verstärkung da drinne nachhinten nen 10mm² passt da gut rein ... wenn es größer wird ist es schlecht...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
phina
Ist das Loch hinter dem Kühlerwasser gut zu finden?
Habe ein 20mm² kabel - komm ich da gut mit durch?
Est das Kühlwasserbehälter auf der Beifahrerseite, Fahrerseite oder eher mittig?
Wäre schön, wenn ich auf der Beifahrerseite rauskomme, denn das Chinchkabel wollte ich auf der Fahrerseite verlegen?
Bei meinem Auto konnte ich das Kabel dann einfach von unten unter die Einstiegsleiste schieben ohne etwas abzuschrauben.
Muss ich da irgendwas abmontieren, um das Kabel zu verlegen?
der kühlwasser behälter ist auf der fahrer seite du kommst ca. mittig im fahrer fussraum raus deswegen würde ich das plus kabel auf der fahrer seite verlegen und das chinch mittig ;) du wirst sicher die einstiegsleiste abnehmen müssen hierbei pass doll auf das die clips heile bleiben die gibt es bei vw nicht mehr und die sind sehr gefragt hier im forum ;)
- nomo
- rocco-olli
geht auch mit dem 20mm²
bin auch hinterm Kühlwasserbehälter rein, Gummitülle aufschneiden und wieder so verschließen dass nix scheuert.
Sitze und Rücksitzbank raus und Kabel hinterlegen
geht relativ schnell
- nomo
jo, ist wirklich sehr simpel, hab sogar ich geschafft. gerade das unterm-teppich-durch macht viel aus, denn son kabel im fußraum is murks.
Hier gips mehr bilder
achja und die rückbank is nur mit den 2 schrauben vorne fest, geht total leicht raus
phina
Ich soll die Sitze rausnehmen, um ein Kabel zu verlegen??rocco-olli hat geschrieben: Sitze und Rücksitzbank raus und Kabel hinterlegen
Wo sind die Clips genau? Ist da nichts verschraubt?
Sollten die Clips brechen, hält das dann nicht mehr?
Muss ich da schrauben und dann dran ziehen, dass die Clips nicht brechen?
Wie mach ich das am besten?
- rocco-olli
Wenn du ordentlich Platz haben willst, wirste nicht drum rum kommen die Bestuhlung raus zumachen. Is kein Ding.
Sitze haben jeweils eine Schraube und die Rücksitzbank zwei.
Dauert wenns hoch kommt 10min.
Und so leicht gehen die Clips auch nicht kaputt. Die sind unter der Einstiegsleiste. Einfach vorsichtig mit dem Schraubendreher anhebeln.
