Wollte grad mein 16v ausfahen gehen... und da, er springt nicht mehr an!! dann überbrückt, weil vom vielen starten die batterie versagte. ab und zu fast angelaufen und dann wieder gar nichts! Mal die Kerzenstecker gezogen und da war alles voll mit Öl!! Ist das Normal?
da ist folgendes passiert: In der Mitte deines Zylinderkopfdeckels ist eine Dichtung für die Zündkerzen, die ist entweder porös oder verutscht. Mußt du da halt wechseln. Die Dichtung gibts beim freundlichen Teiledealer für knapp 20 Euro komplett für den Deckel.
Wenn da alles verölt ist, kann´s schon sein, daß er deswegen nicht mehr anspringt. Kommt halt immer auf die Menge des Öls an....wenn die Kerzenstecker schon drin baden, kannst Du davon ausgehen, daß das der Fehler ist.
Da hat er recht. Hatte irgendwie gemeint gelesen zu haben, dass es sich nur auf einen Kerzenstecker bezieht. War bei mir nämlich wenn, dann immer nur einer der Stecker. Wenns natürlich alle sind, wirds daran liegen.
