HILFE!! Öl im kerzenstecker vom 16v!!!
ludi84
Beitrag von ludi84 »
Wollte grad mein 16v ausfahen gehen... und da, er springt nicht mehr an!! dann überbrückt, weil vom vielen starten die batterie versagte. ab und zu fast angelaufen und dann wieder gar nichts! Mal die Kerzenstecker gezogen und da war alles voll mit Öl!! Ist das Normal?
Bitte helft mir! :help:
Greez Ludi
da ist folgendes passiert: In der Mitte deines Zylinderkopfdeckels ist eine Dichtung für die Zündkerzen, die ist entweder porös oder verutscht. Mußt du da halt wechseln. Die Dichtung gibts beim freundlichen Teiledealer für knapp 20 Euro komplett für den Deckel.
ludi84
und das ist dann auch der Grund warum er nicht mehr anspringt?
Danke für die schnelle Hilfe!!
Greez Ludi
nö, vermutlich nicht. Hast Du Spritzufuhr und Zündfunken kontrolliert?
ludi84
ne, noch nicht! der schock von dem öl da in den kerzensteckern war zu gross!!
Werd da mal gucken! Danke für die schnelle Hilfe!
Sciroccofoum da werden sie geholfen!!! :dance:
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Wenn da alles verölt ist, kann´s schon sein, daß er deswegen nicht mehr anspringt. Kommt halt immer auf die Menge des Öls an....wenn die Kerzenstecker schon drin baden, kannst Du davon ausgehen, daß das der Fehler ist.
Da hat er recht. Hatte irgendwie gemeint gelesen zu haben, dass es sich nur auf einen Kerzenstecker bezieht. War bei mir nämlich wenn, dann immer nur einer der Stecker. Wenns natürlich alle sind, wirds daran liegen.
ludi84
ja, sind alle! und sie baden darin! Hab jetzt grad nen Dichtsatz und neue Kerzen gekauft! mein Kollege kommt nachher vorbei und dann wechseln wir das!
Nochmals vielen Dank für eure schnelle Hilfe! :danke2:
