S.ABS für 2er Rocco (original)!!!
Rocco-Emmi
Beitrag von Rocco-Emmi »
Produktbezeichnung: ABS
Preis: ?
Postleitzahl: 21357
Beschreibung:
Hi,suche ein komplettes ABS System vom 2er,für 2er Rocco.Bitte original,komplett und funktionstüchtig.
GTX
Re: S.ABS für 2er Rocco (original)!!!
Beitrag von GTX »
Frage zum Produkt:
Es gab nie ABS im Scirocco, oder meinst du aus dem 2er Golf eines?
Beitrag bearbeitet (06.08.06 20:57)
Freakazoid
Beitrag von Freakazoid »
Frage zum Produkt:
Aus dem 2er passt nicht wegen der Pedalerie!
Gabs im US Modell ABS?
Gruß Ives
87er GT 1.6RE...Neuaufbau mit 1.8T
http://www.LowForLife.de
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
es gab natürlich KEIN abs im scirocco
53B
Beitrag von 53B »
Notfalls umrüsten samt Pedalerie. Hab noch die KOMPLETTE Corrado Bremsanlage, also vorne alles, Achsschenkel, Radnabe, Halter, Sattel, Bleche, Zimmermann Scheiben, Ferodo DS Beläge, Hinterachse mit Achsstummeln, Bremscheiben, Beläge, Halter, Sättel, Handbremsenseile, noch dazu den ABS Kabelbaum, das Steuergerät, die Pedalerie und den Hydraulikblock. Da hast Du eigentlich alles was zum umrüsten gebraucht wird wenn Du Dir die Mühe machen möchtest.
Rocco-Emmi
Ist die Bremsanlage vom G60?Was willst Du denn dafür haben?
Freakazoid
Frage zum Produkt:
Pedalerie vom Corrado/golf2/35i passt net, ebensowenig wie der Hydraulikblock, die HA, Die hinteren Bremssättel, die Handbremsseile, die Radlagergehäuse und der ganze andere Rest...
Einzig die Scheiben hinten mit den Achsstummeln passen beim Rocco...
Gruß Ives
Scirocco Dreams
Beitrag von Scirocco Dreams »
Hätte noch 2 ABS Sensoren für die Vorderachse. Sind aus einem Toledo 2.0 16V! Kabel mit Stecker sind auch dran. Werden mit einer Schraube an der Nabe angeschraubt.
Gruß Marko
hadef
Beitrag von hadef »
@Freakazoid
die hinteren bremssättel passen ohne probleme.
powered by MH-Motorsport
Freakazoid
Frage zum Produkt:
@hadef
Der Corrado hat 38er mit anders laufender Handbremsanordnung..passt net, hab 2 hier liegen...;)
Gruß Ives
