S.ABS für 2er Rocco (original)!!!
- Rocco-Emmi
Produktbezeichnung: ABS
Preis: ?
Postleitzahl: 21357
Beschreibung:
Hi,suche ein komplettes ABS System vom 2er,für 2er Rocco.Bitte original,komplett und funktionstüchtig.
Preis: ?
Postleitzahl: 21357
Beschreibung:
- GTX
Re: S.ABS für 2er Rocco (original)!!!
Frage zum Produkt:
Es gab nie ABS im Scirocco, oder meinst du aus dem 2er Golf eines?
Beitrag bearbeitet (06.08.06 20:57)
Freakazoid
Frage zum Produkt:
Aus dem 2er passt nicht wegen der Pedalerie!
Gabs im US Modell ABS?
- dr.scirado
es gab natürlich KEIN abs im scirocco
- 53B
Notfalls umrüsten samt Pedalerie. Hab noch die KOMPLETTE Corrado Bremsanlage, also vorne alles, Achsschenkel, Radnabe, Halter, Sattel, Bleche, Zimmermann Scheiben, Ferodo DS Beläge, Hinterachse mit Achsstummeln, Bremscheiben, Beläge, Halter, Sättel, Handbremsenseile, noch dazu den ABS Kabelbaum, das Steuergerät, die Pedalerie und den Hydraulikblock. Da hast Du eigentlich alles was zum umrüsten gebraucht wird wenn Du Dir die Mühe machen möchtest.
- Rocco-Emmi
Ist die Bremsanlage vom G60?Was willst Du denn dafür haben?
Freakazoid
Frage zum Produkt:
Pedalerie vom Corrado/golf2/35i passt net, ebensowenig wie der Hydraulikblock, die HA, Die hinteren Bremssättel, die Handbremsseile, die Radlagergehäuse und der ganze andere Rest...
Einzig die Scheiben hinten mit den Achsstummeln passen beim Rocco...
Scirocco Dreams
Hätte noch 2 ABS Sensoren für die Vorderachse. Sind aus einem Toledo 2.0 16V! Kabel mit Stecker sind auch dran. Werden mit einer Schraube an der Nabe angeschraubt.
Gruß Marko
Gruß Marko
- hadef
@Freakazoid
die hinteren bremssättel passen ohne probleme.
powered by MH-Motorsport
Freakazoid
Frage zum Produkt:
@hadef
Der Corrado hat 38er mit anders laufender Handbremsanordnung..passt net, hab 2 hier liegen...;)
@hadef
