Hilfe mit Rückbank
hadef
Hilfe mit Rückbank
Beitrag von hadef »
wie bekomme ich an meinem santana eigentlich die rückbank ausgebaut? ausser zwei haken nach hinten in den kofferraum hab ich nix gefunden. und wie bekomme ich die kopfstützen raus? hoffentlich kann mir da einer helfen.
powered by MH-Motorsport
Andy-GTII
Re: Hilfe mit Rückbank
Beitrag von Andy-GTII »
ich kann dir bescheid sagen wenn zum schlachtfest an den passat 32b geht...
dann schau ich mal nach..
VW-Youngtimer
Beitrag von VW-Youngtimer »
Hallo!
Habe gerade mal versucht mich zu erinnern, wie ich das damals bei meinem Santana gemacht habe...
Also: Die hinteren Kopfstützen werden genauso ausgebaut wie die vorderen. Du musst mit einem Schraubenzieher diese kleinen Blechklammern raushebeln, dann kannst Du die Kopfstützen nach oben rausziehen.
Die Rückbank ist von der Lehne getrennt. Die Lehne entfernt man, indem man sie mit ihren Haken aus der Trennwand zum Kofferraum hebelt. Dafür ist meist etwas "Überzeugungskraft" nötig...
Die Sitzfläche ist ebenfalls mit Haken befestigt - habe sie Dir mal markiert:
Sie lassen sich am besten lösen, wenn man sich auf die Bank setzt und diese gleichzeitig etwas nach hinten zieht/schiebt... Auch hier braucht man sanfte Gewalt.
Kann sein, dass die Sitzfläche auch noch an der Vorderkante mit Kreuzschlitzschrauben fest ist - das weiß ich nicht mehr genau. Bei meinem Schrägheck-Passat isses zumindest so.
Viel Erfolg und nicht ekeln - unter der Rückbank finden sich meist lustige Sachen... Von eingetrockneter Kotze über Markstücke bis hin zu vollen Kippenschachteln!
hadef
Beitrag von hadef »
prima, vielen dank. da werd ich mich morgen mal dran machen.
