Guten tag zusammen,
hoffe jemand kann mir helfen.
Folgendes mein alter Ford Eskort 1.3l Bj. 88 bracht wohl ein bisschen pflege.
ich muß die ventile mal einstellen, weiß aber nicht genau wie das funzt...
ne Lehre zum einstellen hab ich wohl, aber wie find ich die höhe der ein- und außlassventile raus?
muß der motor kalt sein?
wie krieg ich die ventile auf OT ?
hoffe auf eure hilfe!!!
schönen frühling wünscht
LOWBUDGET
Ventilspiel einstellen
- lowbudget
85er GT 1.8 EX 141tkm ,optimiert- Winterschlaf bis ???
http://fortbewegungsfreunde.over-blog.de/
- Giugiaro
Re: Ventilspiel einstellen
Ganz einfach, wenn die Ventile des ersten Zylinders überschneiden, also Auslaßventil schließt - einlaß öffnet kannste die Ventile vom 4. Einstellen
usw.
Kurzanleitung:
Zylinder 1 überschneidet - Zylinder 4 einstellen
Zylinder 2 überschneidet - Zylinder 3 einstellen
Zylinder 3 überschneidet - Zylinder 2 einstellen
Zylinder 4 überschneidet - Zylinder 1 einstellen
Du siehst das mit dem überschneiden wenn die Nocken der Nockenwelle bei dem Betreffenden Zylinder beide unten stehen.
Dann stehen die Nocken bei dem einzustellenden Zylinder nach oben.
Der Motor sollte handwarm, also ca. 20-25°C, sein.
Beitrag bearbeitet (23.03.05 10:19)
usw.
Kurzanleitung:
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- Roadagain
du benötigs eine sogenannte fühlerlehre.
Dann stellst du den ersten Zylinder in "stellung" wie oben beschrieben.
Dann musst du nachsehen wie groß das Ventilspiel jeweils für Ein- und auslassventil sein soll.
Dann das blättchen drunter schieben, das muss saugend gehen. Wenn du noch nicht so viel erfahrung hast kannst du zur hilfe auch versuchen das größere Blatt drunter zu schieben. Das darf nicht gehen.
Ansonsten einstellen.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- lowbudget
Gratias
ich werd es dann mal versuchen
gruß lowbudget
gruß lowbudget
