Risse beim 16V Zylinderkopf
roccogtx16v
Beitrag von roccogtx16v »
Ich habe hier noch einen KR-Zylinderkopf, der ein paar Risse zwischen dem Kerzengewinde und Ventilen hat. Könnt ihr mir sagen ob das schlimm ist, oder kann man den Kopf ohne bedenken weiter benutzen? So weit ich gehört habe, soll das fast jeder 16V Kopf von VW haben.
hadef
Re: Risse beim 16V Zylinderkopf
Beitrag von hadef »
kommt immer drauf an, wie extrem die risse sind.
powered by MH-Motorsport
DocRoc
Beitrag von DocRoc »
Grundsätzlich kannst du den Kopf ohne Einschrenkung weiterverwenden wenn die Risse ein Spaltmaß von 0,4 mm nicht überschreiten.
Gruß Ulf
Beitrag von All Eyez on me »
Schließe mich meinen Vorrednern an. Die Risse sind, wenn nicht zu extrem, nicht weiter schlimm.
Jägermeister53a
Beitrag von Jägermeister53a »
bei aufgeladenen oder hochverdichteten motoren sollte man schon einen rissfreien kopf verwenden. für den serienmotor gibts da wie gesagt keine grossen bedenken so lange die risse nicht all zu gross sind. es reisst ja immer vom kerzengewinde zum ventilsitz hin. beim 16v sehr häufig aber beim g40 hab ich das auch schon gesehen.
http://vw-audi-syndikat.de
Scirocco GL 1825ccm 16V Rotrex
GT86
AW: Risse beim 16V Zylinderkopf
Beitrag von GT86 »
Hab den Fred noch mal ausgegraben weil :
Hab zwei 16V Köpfe und in beiden gehen die Risse bis in die Ventilsitze. Kann man das auch vernachlässigen wenn die klein sind oder sind die dann Schrott??
MfG
Niklas
GT86
Beitrag von GT86 »
Kann da keiner was zu sagen ?
53B
Beitrag von 53B »
Die Risse sind Latte, wahrscheinlich fahren 95% aller 16V Fahrer mit Rissen im Kopf rum und machen sich da überhaupt keine Gedanken weil sie es nicht wissen.
Laut Reparaturleitfaden sind Risse zwischen Kerzengewinde und Ventilsitz und/oder zwischen den Ventilsitzen bis max. 0,5mm Breite Wurst wie Hupe. So oder so ähnlich, sprich mit anderen Worten, steht es da drinnen.
GT86
Beitrag von GT86 »
Na dann sind die ja noch gut. ^^
Danke...
