Getriebeflansch
Coolborders
Getriebeflansch
Hallo
Ich hätte da eine Frage. habe zuletzt bei einem Scirocco 2l 16V ein 4 Gang Getriebe eingebaut. Kennbuchstabe leider unbekannt! Dazu musste man ja die 90 Flansche abmachen und 100 einsetzen das ging ohne Probleme. Nun wollte ich bei einem anderen Scirocco das ganze wieder machen. Nun hab ich ein GC getriebe. Flansche abgemacht 100 wollt ich aufsetzen passt nicht. Gibts für das GC Getriebe extra 100 Flansche oder kann man da gar keine 100 einsetzen?
Re: Getriebeflansch
Evtl. paßt es auf einer Seite nicht, da der 100er zu groß ist und am Getriebe anliegt. Hatte ich beim Einbau meines "FF" Getriebes im Daywalker am PG-Motor.
Aber prinzipiell sollte es möglich sein andere Flansche zu verbauen. Nur manche sind geschraubt, andere nur mit Feder und Sicherungsring.
Coolborders
Re: Getriebeflansch
Also die Feder ist nur die Anfahrsperren bzw Hilfe.
Ja genau das ist ja das problem. An einer Seite komme ichan die Getriebglocke an sind nur wenige mm bzw 1mm. Evt durch abdrehen des Flanches oder durch abfräsen der Glocke möglich. Aber auch der Flansch ist anders im Bereich Simmering. Der Durchmesser ist unterscheidlich und die Tiefe des Flanches. Beim 16V getriebe kommt da noch ein grüner "Aufsatz" aus dem Getriebe und schiebt den Flansch quasi ca 10mm nach aussen und der Durchmesser beim simmering oist wesentlich größer!
- Manni16VG60
Re: Getriebeflansch
Dann mach doch die kleinen Flansche an die Atriebswelle und lass es am Getriebe so.
Coolborders
Re: Getriebeflansch
Das problem ist das Fahrzeug ist für Cross bzw Motorsport. Weiß nicht genau ob die kleinen Flansche das aushalten!
Re: Getriebeflansch
Also ich fahre in meinem G60 einen großen 100er Flansch an der langen Antriebswellenseite und den 90er an der Kurzen. Und das geht wunderbar bisher...und das sind immerhin schon ca. 3-4 Jahre.
Und die serienmäßigen 160 PS habe ich auch von Anfang an nicht mehr ...
Sollte daher also kein Problem darstellen.
- Manni16VG60
Re: Getriebeflansch
Hab grad in dem anderen Beitrag gelesen das du nen 9A drinne hast. Das hält locker, hab die 90er Flansche damals an nem 1,8 16VG60 dran gehabt mit 100 PS mehr.
Das hält, keine sorge.
Beitrag bearbeitet (26.01.07 21:22)
- Folterknecht
Re: Getriebeflansch
einen große und einen kleinen flansch ? wasn das für "pfusch" *G* ;) dann lieber eine sorte lassen oder *g* ;)
Re: Getriebeflansch
Bei meinem aktuellen Getriebe ist das Problem das Selbe und ich fahre daher mit den 90er Flanschen. Der Rocco ist dabei mein Allteagsauto und mit knapp 170 PS motorisiert. Bisher hält es seit 5 Jahren oder länger.
Re: Getriebeflansch
@ Folti: Du hast mal wieder überhaupt kein Plan daher
Mach mal selbst den G60 Umbau dann wirst Du sehen daß es nicht anders geht in Verbindung mit dem FF Getriebe! Daher wärs angebracht Dich mit solchen Sprüchen einfach mal zurückzuhalten da sie in dem Fall nicht wirklich einen sinnvollen Beitrag darstellen.
