Mengenverteiler?
rocco4ever
Mengenverteiler?
Beitrag von rocco4ever »
Abend Leutz
ich vermute das weiße teil auf dem bild unten ist im eimer. hat das zufällig einer ausgebaut und ne teilenummer für mich? oder nen onkel der sowas weiß? am besten mit preis?
Ist das eigentlich der Mengenverteiler? Wenn nein dann bräucht ich von dem das selbe wenn möglich.
Es gibt 2 Arten von Menschen.
Sciroccofahrer und Andere
sciroccofreak willi
Re: Mengenverteiler?
warum soll das Ventil kaputt sein?
Wenn es nicht mehr schnarrt ist zu 99% die Lambdaregelung gestört.
Willi
Öhm, den Mengenteiler wirst Du neu wohl nicht mehr bekommen, vermute ich. Wenn, dann nur über ebay oder so. Der Neupreis liegt so um 500-700 Euro.
rocco4ever
Es surrt halt nimma und wenn ich es überbrücke dann gehts wieder gut.
Folge: spitzengeschwindigkeit bis 80km/h und schlanke 13liter auf 100km
sciroccofreak willi
Wie schon geschrieben, das Ventil wird nicht kaputt sein.
Wenn es nicht surrt ist zu 99% die Lambdaregelung gestört.
Ursachen:
- Lambdasonde defekt
- Massefehler im Anschlußstecker de Lambdasonde (habe ich schon 3 oder 4x gehabt)
Erst mal Multimeter an die Steckverbindung der Lamdasonde und schauen, ob die Spannung im Bereich 0 .... 1V pedelt, meistens nur so 0,2 ... 0,8V.
Lamdasonde vom Steuergerät trennen und schaun was passiert.
surrt das Ventil wieder? Wenn ja ist wohl zu 90% die Lambdasonde hin.
Wenn es nicht surrt mit dem Multimeter die Spannung an dem Zuleitungskabel zum Steuergerät messen. Normal sollte da 0,5V anstehen, wenn keine Spannung zu messen ist, ist zu 99% eine Masseschluß im Anschlußstecker der Lambdasonde. Den Stecker abziehen, den Schirmanschluß zurückziehen und gut isolieren und einen neuen Steckschuh aufcrimpen, schon sollte das Ding wieder gehen.
Willi
