Kurbelgehäuseentlüftung 16V
Zick
Beitrag von Zick »
Servus!
Schaut euch mal bitte die Skizze an. Wie genau sieht denn beim 16V das Schlauchsystem zw. Kurbelgehäuseentlüftung und Luftfilterkasten/Ansaugbrücke aus???
Wer hat das Teil von euch? Bräuchte ich GANZ dringend.
Vielmals merci!!!
MÖÖÖÖÖP MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP!!!!
Re: Kurbelgehäuseentlüftung 16V
Von der Kurbelgehäuseentlüftung geht ein Schlauch in Richtung Luftfilterkasten. Dazwischen sitzt noch der Drucksprungschalter. Auf der anderen Seite ist der kleine Schlauch. Der geht direkt von unten an die Ansaugbrücke bei Zylinder 1 für die luftumspülten Einspritzdüsen.
Zick
Beitrag von Zick »
Hat jemand von euch das Zeug liegen??
Was brauchst Du denn genau?
Zick
Beitrag von Zick »
Hab vom 2er Golf PL den Motor umgebaut. Und da sitzt der Jetronic-Kram ja auf der Beifahrerseite, so dass da kein Schlauch mehr passt.
Also die entsprechenden Scirocco-Teile. Hast du die evtl. noch?
Zick
Beitrag von Zick »
Niemand? :-(
Nee, die brauche ich ja selbst. Hätte Dir ne Kurbelgehäuseentlüftung vermachen können, also das Gußteil am Motor. Aber das hast Du ja.
Zick
Beitrag von Zick »
Jo, das Gussteil hab ich. Ich brauch den Schlauchkram.
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
krisse dat nichmehr neu bei VW?
die 16V motoren sind doch auch noch ewig im seat verbaut worden!
*edit* wenn ma jemand so nett ist und ein bild macht von dem schlauch, dann gehe ich am samstag nochma suchen!
grüße
Carbman
Beitrag bearbeitet (19.09.06 19:26)
