Schiebedachprobleme- Karosserie verzogen?
ich habe ein Paar Fragen zum Scheibedach beim Scirocco 2. Das Schiebedach ließ sich noch nie so gut einfahren, also ganz versenken.
Jetzt war ich eben nochmal dabei. Habe die Mechanik schön sauber gemacht. Alles Gefettet und habe versucht es einzustellen. Aber da ist nichts machbar.
Das Schiebedach geht einfach nicht weit genug runter, arbeitet im Rückwärtsgang praktisch gegen den Dachhimmel.
Auch aus der Aufgestellten Position schließt es schlecht, steht meist so ca.4mm höher als das Dach. Das ganze nur hinten. Dabei liegt die DIchtung des Schiebedaches sehr stramm an allen! Seiten an, nirgends ein Luftspalt oder so.
Da wirft sich für mich die Frage auf ob das an einer verzogenen Karosserie liegen kann?
Ich habe den Wagen mit starkem Ramschaden hinten gekauft, wieder geradegezogen, vorne hatte der Wagen auch irgendwann einen schweren Schaden (Knick im Fahrzeugholm vorne zeugt davon).
Ich fahre den jetzt seid 8 Jahren, anfangs war das Dach noch OK, wurde halt langsam schlechter.
Zu guter letzt mußte ich eben noch feststellen das die Führung an der Beifahrerseite ausgebrochen ist.
Aber selbst wenn ich da gegenhalte, geht das Dach keinen Millimeter weiter runter, so als wäre das gar nicht für den Wagen gedacht. :(
Ich wünschte der Wagen hätte kein Schiebedach. :-( (
Gruß Chirstian
Beitrag bearbeitet (04.07.06 18:51)
Rocco_GTI
Re: Schiebedachprobleme- Karosserie verzogen?
Beitrag von Rocco_GTI »
Ich habe das Problem mit der gebrochenen Führung bei mir auf beiden Seiten festgestellt, und dadurch kam das Problem das das Dach nicht mehr richtig gearbeitet hat. Ich hab momentan übergangsweise ein Golf Dach drinnen (dieses funktioniert auch einwandfrei) und bin auch noch auf der Suche nach eben diesen Führungen. Wenn die wieder i.O. sind sollte auch wieder alles funktionieren.
Günni
Beitrag von Günni »
Die Führungen brechen sehr gerne, weil sie aus Aludruckguss sind.
Würde mich mal interessieren was die neu kosten.
Werde bei Gelegenheit mal welche aus Edelstahl fräsen. :hihi:
Meiki
Beitrag von Meiki »
Schaut doch beide mal in die FAQ, dort ist ein Thread mit Bildern vom Reperaturleitfaden. Oft fängt das Problem mit lockeren Schrauben an, am Kurbeltrieb usw. Ersatzteile spenden euch auch Audi 80/100 und Passat.
http://forum.rowi.net/read.php?f=13&i=193&t=193
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Die Führungschienen sind nicht gerade günstig.
Vor paar Jahren hab ich 136 DM bezahlt.
Die Schienen die im Scirocco ab werk Verbaut wurden sind schwächer al die die Nachgegkauft werden. Die sind etwas vertärkt an der Stelle.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
>>Werde bei Gelegenheit mal welche aus Edelstahl fräsen<<
Du weisst ja wo ein dankbarer Abnehmer dafür sitzt :hihi:
Stefan
SChließe mich da mal Mr.Burnout an. Bei einem passenden Preis habe ich auch interesse.
Dann brauche ich ja am besten gleich zwei Führungen.
Rocco_GTI
@ Günni
Ich glaub auf die Gelegenheit warte ich auch noch... so lange wirds mir das Golf Dach auch noch tun :erschrecken:
