jh auslesen??
el loco rocco2124
jh auslesen??
vorgestern hat mir einer erzählt das man nen jh ohne mfa auch auslesen kann.
hab da noch nichts von gehört.wer weiß denn was darüber??
Superhobel
Re: jh auslesen??
Was willst Du denn bei einer nahezu vollmechanischen Maschine auslesen? Alle Signale liegen an der ZE, der Rest am Tacho an.
- frittenfaehn
Re: jh auslesen??
Moin
jo, dat sollte gehn, nen JH auslesen.
da gibt es den guten alten Blinkcode... abzugreifen annem "nutzlosen" Stecker im Motorraum, Bereich Zündspule / Bremskraftverstärker.
Da wird ein Fehlercode ausgeworfen anhand dessen man Fehler eingrenzen kann.
gruß
Fritte
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand
- DocDulittel
Re: jh auslesen??
Mahlzeit,
haste vielleicht mal ne kurze (oder auch ausführliche) Anleitung dafür?
Wie geht das denn mit MFA?
MfG
MfG
Gruß Michael
- GTX
Re: jh auslesen??
Im JH gibts keinen Fehlerspeicher.
- Tempest
Re: jh auslesen??
Richtig
Bevor es hier noch zu Unklarheiten kommt
Der Stecker in der Nähe des Bremskraftverstärkers ist zum Auslesen des Lambdasteuergeräts da, mit dem man dann laut Cekeys Anleitung auf der Schrauber.tk-Seite den CO-Wert einstellen kann.
Ansonsten hat die MFA ja auch noch einen Diagnosemodus: Mit dem MFA-Schalter in Position 1 die MFA-Taste gedrückt halten, dann Zündung an (nicht starten!), Zündung wieder aus, dann wieder an und starten, MFA-Taste loslassen.
Steht auch hier: http://www.vwhelp.de/rocco/innen/mfa.htm
Tempest
Richtig
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- DocDulittel
Re: jh auslesen??
Jo, dieser Diagnosemodus war mir bekannt - ist aber ja nur für die Funktionen der MFA selbst.
Durch dem Beitrag weiter oben habe ich gedacht es gibt eine Diagnose für Motorfunktionen - aber eigentlich klar Mechanik lässt sich nicht auslesen.
MfG
MfG
Gruß Michael
el loco rocco2124
Re: jh auslesen??
hab ich mir fast gedacht.-er hatte 2 stecker gemeint die wohl überm si kasten sein sollen.ein weißer u ein schwarzer. hab nachgesehn da is auch nichts.
danke für die antworten
Andy-Corrado
Re: jh auslesen??
Hier gibts mal ne Anleitung für den G60 vom Corrado.
Eventuell könnte das so auch beim JH funktionieren, wenn es den Diagnosepin am Steuergerät gibt.
http://www.sciroccotechnik.de/index.php ... n_beim_G60
Beitrag bearbeitet (01.07.06 06:55)
crashoverride999
Re: jh auslesen??
Der JH hat def keinen Fehlerspeicher! Was sollte dort auch gespeichert werden??? Ist ne Vollmechanische Einspritzung! Es giebt eigendlich keine relevanten Sensoren! Was sollte man dort also auslesen????
[img:1j2wvofw]http://img147.imageshack.us/img147/5872/avaneuxn6.jpg[/img:1j2wvofw]
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 No
