Was ist das für ein Schlauch ???
Mindhack
Beitrag von Mindhack »
Da leckt das bei mir raus, hab ich unter einer schelle ein riesen Riss, fehlt nur noch ein bisschen, dann ist der ab!
Und da tropft das raus, wenn ich mich nicht irre, sieht das ziemlich grün aus!
HILFEEE!
Gruss Sören
Gruß Sören :wink:
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
Günni
Re: Was ist das für ein Schlauch ???
Beitrag von Günni »
Kühlwasser !!!
Sofort ersetzen, ohne noch damit zu fahren, sonst riskierst du einen Motorschaden, wenn der Schlauch ganz abreißt und der Motor zu heiß wird, weil ihm Kühlwasser fehlt.
Ja, wie Günni schon schreibt, der muß sofort ersetzt werden. Besorg dir schonmal eine Wanne um das ganze Kühlwasser beim Wechsel aufzufangen. Das gehört nicht in den Abfluß.
Mindhack
also ich fahr seit längerem mit diesem grünen süffzeug aufm motorblock, aber den riss hab ich erst heute gesehen
seit dem steht der aber auch!
was kost denn son schlauch ungefähr, wisst ihr das?
Gruß Sören :wink:
Günni
Beitrag von Günni »
15-20€
Wenn es nur der Schlauch ist(du meinst doch den unteren dünnen?!), bau den aus und fahr in die nächste freie Werkstatt. Dort holst du dir dann das Stück als Meterware und biegst/formst es dir selber passend. Der muß dann wegen den Knicken wahrscheinlich etwas länger werden, aber es ist billiger als ein Paßstück von VW.
Mindhack
also ich zieh einfach nur diesen schlauch (der bei mir kaputt ist) ab, lass das kühlwasser raus und bastel nen neuen dran ja?
Gruß Sören :wink:
Ja genauso. Es sei denn du hast nen Helfer der dir seinen Finger leiht. :zwinker:
Gummipropfen könnte auch gehen.
Mindhack
lool, oder einfach so schnell wechseln, das kein wasser verloren geht :-D
Wie sieht das eigetnlich danach aus, wieviel Kühlwasser muss ich dann wieder reinkippen? Reicht das den Kühlwasserbehälter einmal voll zu machen oder saugt der sich das noch alles in den Kühler und schläuche?
nich das ich nur 1 L reinkippe und der nachher 3 braucht!
Gruß Sören :wink:
OSLer
Beitrag von OSLer »
Schonmal drüber nachgedacht, das da genauso viel wieder rein muss, wie da rausfliesst?
Mess selber nach, wieviel Du beim Ausbau des Schlauches an Wasser verloren hast.
Möchtest Du dafür noch ne Anleitung? :hihi:
Gruss Lars
