Remus Sportauspuff unterm Rocco = Problem?!
Einsiedler
Beitrag von Einsiedler »
Hi Leute!
Hab mir ja damals den Remus vom Alfred gekauft, der ja auch soweit super ist, klasse Sound und macht echt was her ;)
Aber ich hab jetzt schon ewig damit Probleme, es begann damit das ich den hab druntermachen lassen bei nem VW Fachmann hier in MG der hat ne Werkstatt unbd eigentlich einen guten Ruf, Weißweiler nennt er sich falls das dem ein oder anderen was sagt ;-)
Tjo, dann ging es los. Immer hatte ich einen Gummihaften Geruch in der Nase nach längerem fahren und es begann stetig mehr zu klappern unter meinem Wagen. Grund war das das Gummi zu dicht an dem Auspuffrohr dran war und deswegen löste es sich mehru nd mehr auf, auch kleinere Metallschellen wurden davon gelöst-
Naja, habe ihn dann zurückgebracht und er hat es kostenlos natürlich verbessert. Die haben den wohl ganz umgesetzt, also an manchen Punkten wo er befestigt ist diese ganz neu, versetzt, montiert.
Schön und gut, jetzt kann kein Gummi mehr schmelzen. Aber jetzt klapperts hinten im Stand die ganze Zeit! Wenn ich die Hand auf den Auspuff drauf halte is es weg, optisch kann ich leider nich erkennen wogegen es schlägt.
Nervt natürlich ziemlich ... Wollte deswegen mal fragen ob noch jemand hier diesen Remus Auspuff hat, und vielleicht KEINE Probleme hat bis jetzt?!? *g*
Weil wenn ich den jetzt nochmal dahin bringe möcht ich KEIN Klappern mehr haben, kann ja nich normal sein sowas...
mfg. andi
GT2, 95ps, Bj.92
Re: Remus Sportauspuff unterm Rocco = Problem?!
Beitrag von All Eyez on me »
Da wird mit Sicherheit innendrin das Resonanzrohr abgerissen sein. Da hilft nur öffnen und neu befestigen. Ode rgleich ganz rausreissen. ;-)
Aber dann hast Du ein ewiges Problem den lieben Freunden von der Polizei zu erklären warum du ne Schweißnaht am Topf hast die komplett übern Topf geht und der so laut ist.
Einsiedler
hmm, und wodurch kann sowas passieren? also wenns wirklich daran liegt wärs ja... naja nich gut aber das wär ne Erklärung ^^
Aber bvevor ich den wagen wieder weggebracht habe war diese Art Geräusch nich zu hören, kann da beim Einbau was schief gegangen sein? meine halt ob die schild haben können, weil das is auf jeden Fall ein neues Geräusch, vorher is er wirklich immer dagegen geschlagen
mfg. andi
EDIT: Also wie gesagt, beim Fahren selber is nix, nur beim Leerlauf ist es dann mal mehr mal weniger und wenn ich den in irgenteine richtung Drücke von außen hört es auf. Schon komisch und nervt mich weil ich dann bald das dritte mal in Folge da bin ... ; )
Beitrag bearbeitet (08.05.06 20:40)
GT2, 95ps, Bj.92
Vampire2030
Beitrag von Vampire2030 »
also wenn es nur manchmal klappert mußt du mal die verbindungen zwischen den einzeln auspuffpomponenten kontrollieren. ich hatte es auch erst das bei manchen drehzahlen es angefangen hat zu klappern habe auch nie ne stelle gefunden wo es hätte gegenschlagen können. dann habe ich durch zufall entdeckt das eine auspuffschelle nich mehr fest war....... neue dran und gut is gewesen.....
Belling
Beitrag von Belling »
ich würde noch prüfen ob der nicht das rohr vor dem esd gegen die hinterachse schlägt. wenn dem so ist. rohr lösen und bisschen verdrehen damit der nen größeren abstand zur HA hat.
Scala53B
Beitrag von Scala53B »
Hallo, ich habe meinen remus, siehe Bild, seit 6 Jahren drunter und noch keine Probleme gehabt!
Aber was nicht ist kann ja noch kommen, da er sich im stand leicht zu anhört seit ein paar tagen, naja mal sehen!
gruss Scala53b
naja, bild geht wohl leider nicht mehr , komisch
Alles was bisher gepostet wurde ist möglich. Deswegen am besten systematisch alle Punkte durchgehen. Dann wirst Du schnell wissen was nun genau los ist.
Einsiedler
ok danke für die Antworten, werd nochmal ihn wegbringen und die Punkte auch mal ansprechen damits leichter fällt das zu beheben und ich nioch ein viertes! mal dahin müsste!
sobald es neues gibt schreinb ich nochmal, müssen doch mal endlich zuende sein diese Werkstattbesuche ;)
GT2, 95ps, Bj.92
Chris80
Beitrag von Chris80 »
meistens sitzeschutz zum tank.
Golf V R32T HGP
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
bei mir war er einfach nur verkanntet eingedreht worden, nach nem stop bei pitstop war alles wieder schön.
kostenlos natürlich war nur n handgriff.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
