Kopfdichtung
Coolborders
Kopfdichtung
Hallo fahre mit 2 verschiedenen Scirocco Autorennen. Habe bei beiden aber etwas Probleme immer mal wieder mit den Kopfdichtungen obwohl sie neu sind teilweise. Was kann man besser tun oder was bringt eine Verdichtungsreduzierplatte? Habe einen Scirocco 2l 16V und einen 1.8l mit 2b5 Vergaser!
- Roadagain
Re: Kopfdichtung
Woher kommen denn die Schäden?
Wird der Motor zu heiß oder so was?
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- hadef
Re: Kopfdichtung
eine verdichtungsreduzierplatte macht genau das, was der name sagt: die verdichtung reduzieren. das brauchst du beim turbo-einbau.
powered by MH-Motorsport
Re: Kopfdichtung
ich empfehle Dir die Dichtung vom ABF Motor. Das ist ne Ganzmetallkopfdichtung und die hält ewig. Man kann sie übrigens auch für den 1,8er verwenden. Ansonsten gibts diese Ganzemetallkopfdichtungen auch beim Tuner in dünneren Ausführungen. Schau zB. mal bei http://www.luepertz-motorsport.de unter 4Zylinder oder VAG Teile (bin gerade nicht auf dem aktuellen Stand) rein, aber kaufe da nichts, weil diese Firma oft sehr unzuverlässig ist. Googeln könnte dazu auch noch helfen.
- MatrixGT2
Re: Kopfdichtung
Die Metall Kopfdichtung aus m G60 hab ich in meinem JH auch drinn weils mir am Kopf an den Kühlkanälen so auswaschungen (leichte oxidation vom alu) in richtung brennraum gegeben hat und nach 5zentel planfräsen warn die immer noch nicht ganz weg. Kosten Punkt 60€ und passt 1a!
gruss Manu
Scirocco JH 91' wird leider verkauft...
Audi A4 Avant 97' 2,8 quattro
