Ist JHMotor glech JH Motor?
berolli
Beitrag von berolli »
Hallo, weiss jemand ob der Einbau eines 1997er JH Motor mit J-Tronic in einen 1992 er Scirocco problemlos klappt oder ist dessen Originalmotor mit ganz anderen Anschlüssen versehen? Und kann ein Schalt JH Motor problemlos für einen Automatikwagen genommen werden?
VIELEN DANK: Berolli
Angel
Re: Ist JHMotor glech JH Motor?
Beitrag von Angel »
meines wissens gibt es kein 97er jh motor.
gruß angel
Benjamin Franklin
OSLer
Beitrag von OSLer »
Na das war jetz bestimmt hilfreich, wirklich erstklassige Antwort.
Solltest Du den 87er JH meinen, dann kannst Du den problemlos in nen 92er setzen. JH ist gleich JH, die Peripherie ist bis auf den Aktivkohlefilter in den späteren Baujahren gleich.
Gruss Lars
Angel
Beitrag von Angel »
ja tschuldigung kann ja sein, dass es in irgend einem karren doch noch nen jh gab. bevor ich steif und fest behaupte es gibt ihn nicht sag ich ihm erstmal das, dann wird er schon noch mit ein paar infos rausrücken.
gruß angel
Benjamin Franklin
GTX
Beitrag von GTX »
Auch automatik sollte keine Probleme machen, nur von der Elektrik(Kabelbaum und Unterdruckgedöhns) und der Zahnriemenverkleidung gibt es einige veränderungen, das ist aber egal, automatik macht auch keinen unterschied am reinen Motor.
hadef
Beitrag von hadef »
da gabs doch mal unterschiede im kopf. war mir nicht so, dass es auch jh-köpfe mit mechanischen stösseln gibt?
powered by MH-Motorsport
OSLer
Beitrag von OSLer »
Beim 87er nicht mehr.
Gruss Lars
GTX
Beitrag von GTX »
Da gibt es wilde Gerüchte ab wann im JH von Tassen auf Hydros gewechselt wurde, manche sagen 85 andere 87.
Beitrag bearbeitet (26.04.06 23:23)
djacme
Beitrag von djacme »
es gibt JH's ohne die ganzen Aktievkohlefilter geschichten und im gegensatz dazu 95% der JH's die die Filter haben...das wäre schon ein unterschied, der allerdings meiner erfahung nach nichts mit dem baujahr zu tun hat.
berolli
Danke für Eure Infos, meinte natürlich den 87 er Motor!
