Ist JHMotor glech JH Motor?
berolli
Hallo, weiss jemand ob der Einbau eines 1997er JH Motor mit J-Tronic in einen 1992 er Scirocco problemlos klappt oder ist dessen Originalmotor mit ganz anderen Anschlüssen versehen? Und kann ein Schalt JH Motor problemlos für einen Automatikwagen genommen werden?
VIELEN DANK: Berolli
- Angel
Re: Ist JHMotor glech JH Motor?
meines wissens gibt es kein 97er jh motor.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
OSLer
Na das war jetz bestimmt hilfreich, wirklich erstklassige Antwort.
Solltest Du den 87er JH meinen, dann kannst Du den problemlos in nen 92er setzen. JH ist gleich JH, die Peripherie ist bis auf den Aktivkohlefilter in den späteren Baujahren gleich.
Gruss Lars
Gruss Lars
- Angel
ja tschuldigung kann ja sein, dass es in irgend einem karren doch noch nen jh gab. bevor ich steif und fest behaupte es gibt ihn nicht sag ich ihm erstmal das, dann wird er schon noch mit ein paar infos rausrücken.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- GTX
Auch automatik sollte keine Probleme machen, nur von der Elektrik(Kabelbaum und Unterdruckgedöhns) und der Zahnriemenverkleidung gibt es einige veränderungen, das ist aber egal, automatik macht auch keinen unterschied am reinen Motor.
- hadef
da gabs doch mal unterschiede im kopf. war mir nicht so, dass es auch jh-köpfe mit mechanischen stösseln gibt?
powered by MH-Motorsport
OSLer
Beim 87er nicht mehr.
Gruss Lars
Gruss Lars
- GTX
Da gibt es wilde Gerüchte ab wann im JH von Tassen auf Hydros gewechselt wurde, manche sagen 85 andere 87.
Beitrag bearbeitet (26.04.06 23:23)
- djacme
es gibt JH's ohne die ganzen Aktievkohlefilter geschichten und im gegensatz dazu 95% der JH's die die Filter haben...das wäre schon ein unterschied, der allerdings meiner erfahung nach nichts mit dem baujahr zu tun hat.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
berolli
Danke für Eure Infos, meinte natürlich den 87 er Motor!
