K-jetronik im JH ?
sciroccofan79
K-jetronik im JH ?
moin leut! frage passt eine k-jetronik vom DX ohne aufwand auch für den JH???????????????????????????????????????danke mfg maik
Beitrag bearbeitet (26.04.06 10:40)
- Pigga
Re: wichtig ganz wichtig
Deine Fragezeichentaste klebt fest.
Ähm...also die komplette Einspritzanlage kannste übernehmen. Schließlich sind die nackten Motorblöcke nahezu identisch. Mengenteiler untereinander tauschen usw. wird hingegen nicht funktionieren...
Pigga
Pigga
sciroccofan79
danke wie siehts aus mit dem warmlaufregler ? der dürfte gleich sein und die einspritzdüsen oder?
Jürgen
dwe WLR sollte passen, die Einspritzdüsen haben die gleiche Abmessungen (außen), sind aber vom Aufbau (innen) anderst.
Was hast du vor?
Benutze die "Suche", dort sind schon einige Beiträge uber JH/DX.
Grüße,
Jürgen
Was hast du vor?
Grüße,
Jürgen
Seid wann sind die Einspritzdüsen verschieden?
Die sind alle gleich, vom Golf 1 GTi bis zum Scirocco 16V. Einziger Unterschied ist beim 16V das Metalhütchen für Luftumspülte Düsen. Und dies kann man einzeln nachkaufen um die "normalen" Düsen umzurüsten auf 16V.
Wäre klasse wenn du den Sinn deines Umbaus erläutern würdest. Die K-Jetronic alleine bringt nichts, zudem ist dann die Katregelung hinfällig, womit dann die nächste AU nicht mehr klappt.
Und da die KA im Volllastbereich ebenfalls rein mechanisch(ausblendung der Lambdaregelung) arbeitet, bringt dir das nichts.
P.S. Änder bitte mal deinen Tread Betreff in "K-Jetronic im JH" oder so. Der jetztige Titel macht wenig Sinn
Beitrag bearbeitet (26.04.06 07:36)
sciroccofan79
es geht mir nicht um leistung oder etwas anderes es is so mein WLR is kaputt und ein kumpel hat mir besagte LK-jetronik komplett mit düsen und wlr angeboten mir ging es darum das auch passt !
- Mr.Burnout
Re: LK-jetronik im JH ?
da reicht es doch den WLR zu tauschen...der ist vom DX kompatibel.
Stefan
Stefan
sciroccofan79
genau das wollt ich höhren danke mfg
Jürgen
sorry, ich hatte eine komplette K-Jetronik hier liegen, bei dieser hatten die Einspritzdüsen eine andere Bezeichnung. Könnte sein, dass diese vom EG (1,6l) waren.
..und was ist LK-jetronik
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
@Jürgen
hatte mich verschrieben. Es gibt keine LK-Jtronic, nur die K KA und KE. :Peinlich:
