Verbrauchsanzeige im Tacho???
Bad-Boy-2003
Beitrag von Bad-Boy-2003 »
Wer kann mit meinem Problem weiterhelfen?
Wo wird beim EX Vergaser der Unterdruckschlauch für die Verbrauchsanzeige angeschlossen?
Vielen Dank schon mal für die Antwort
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
Re: Verbrauchsanzeige im Tacho???
kannst du problemlos irgendwo im Unterdruckbereich anklemmen. Z.B. dich mit an die Leitung zum Zündverteiler anhängen.
djacme
Beitrag von djacme »
von der ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker geht ein Starrer ca. 2cm dicker schlauch. In diesem Schlauch, in der Nähe der Ansaugbrücke sitzt ein Rückschlagventiel mit (meistens) 2 Anschlüssen. An dem Einen ist der Zündverteiler dran, der andere ist für die Verbrauchsanzeige (original mit einer Kappe verschlossen)
Wenn du ein rückschalgventiel mit nur einem Anschluss hast kannst du ein "T"-Tück in die Leitung zum Zündvertiele bauen und die Anzeige dort anschliesen.
