Wer kann mit meinem Problem weiterhelfen?
Wo wird beim EX Vergaser der Unterdruckschlauch für die Verbrauchsanzeige angeschlossen?
Vielen Dank schon mal für die Antwort
Verbrauchsanzeige im Tacho???
- Bad-Boy-2003
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
- christian_scirocco2
Re: Verbrauchsanzeige im Tacho???
kannst du problemlos irgendwo im Unterdruckbereich anklemmen. Z.B. dich mit an die Leitung zum Zündverteiler anhängen.
- djacme
von der ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker geht ein Starrer ca. 2cm dicker schlauch. In diesem Schlauch, in der Nähe der Ansaugbrücke sitzt ein Rückschlagventiel mit (meistens) 2 Anschlüssen. An dem Einen ist der Zündverteiler dran, der andere ist für die Verbrauchsanzeige (original mit einer Kappe verschlossen)
Wenn du ein rückschalgventiel mit nur einem Anschluss hast kannst du ein "T"-Tück in die Leitung zum Zündvertiele bauen und die Anzeige dort anschliesen.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
